207 1.4 HDI - Air dans le circuit GO Ne démarre plus
Harris
Harris -
Harris -
Pour 207 1.4 HDI de 2009
J'ai de l'air dans le circuit GO.
J'ai déjà changé
- La Pieuvre, la voiture a re-marché une semaine
- Le Filtre GO, la voiture a re-démarré et a recommencé après plusieurs trajets.
- Les Durites retour Injecteurs, pareil, elle a re-démarré et a bien marche 2 ou 3 jours.
- en Dernier le Régulateur de basse pression, fixé sur la pompe, encore pareil, je croyais avoir trouvé... ben non encore de l'air dans le tuyau.
A chaque intervention la voiture remarche 2 ou 3 jours et retombe en panne.
A nouveau elle ne démarre plus, encore de l'air dans le circuit GO.
Que faire maintenant? J'ai tout changé il me semble. Ou peut bien être cette entrée d'air???
Je sèche... HELP
Merci pour votre aide.
J'ai déjà changé
Je sèche... HELP
- Problème arrivée gasoil 207 1.4 hdi
- Problème poire d'amorçage 207 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Filtre a gasoil 207 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Probleme direction assistée 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistee 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap 207 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prise en charge Direction assistée défaillante sur 207 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 207 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si vous avez de l'air qui entre, vous devez aussi avoir du gasoil qui sort...
Cherchez les traces grasses !
Cdt
Cdt
Salut gt.55,
Merci pour ton message.
J'ai déjà regarder si du GO coulait ou suintait mais il n'y a rien, j'ai même mis le circuit sous pression du réservoir avec un petit compresseur et là rien non plus.
Je me demande si ça ne vient pas de la pompe HP mais je voudrais avoir l'avis d'un connaisseur.
Bonne journée
Bonne journée
