C5 1.6hdi
gerard89 -
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une c5 1.6 hdi le voyant pollution s'est allumé le fap était bouché
je l'ai nettoyé ainsi la vanne EGR mais le moteur tire mal il a du mal a monter dans les tours
de quoi cela peut venir du turbo?
cordialement
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonsoir.
Il faut contrôler minutieusement tout le circuit de suralimantation dans un
premier temps, ensuite à l' outil, lire la pression de suralimentation à différentes
plages.
Relever la pression différentielle à l' aide de l' outil , faites le moteur chaud au ralenti
et en charge (env 2500 TR/MN).
Avez vous enregistrer à l' outil le code erreur, si oui pouvez vous poster une capture
du rapport ici ?
