C5 1.6hdi
j'ai une c5 1.6 hdi le voyant pollution s'est allumé le fap était bouché
je l'ai nettoyé ainsi la vanne EGR mais le moteur tire mal il a du mal a monter dans les tours
de quoi cela peut venir du turbo?
cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir.
    Il faut contrôler minutieusement tout le circuit de suralimantation dans un
    premier temps, ensuite à l' outil, lire la pression de suralimentation à différentes
    plages.
    Relever la pression différentielle à l' aide de l' outil , faites le moteur chaud au ralenti
    et en charge (env 2500 TR/MN).
    Avez vous enregistrer à l' outil le code erreur, si oui pouvez vous poster une capture
    du rapport ici ?
