Probleme chaufage c4 2011 exclusive 1,6 112 ch
Salih90 -
 Salih90 -
Bonjour, le chauffage de ma c4 ne chauffe plus quand je roule apres plusieur analyse j’ai remarquer que elle chauffe moteur en marche mes a l’arret puis quand je roule l’air envoiyer refroidit, ou meme a l’arret mais si je continue a apuiyer dans l’accélérateur ca refroidit aussi je ne sait plus quoi controler
Oublier de preciser la ventilation dans l’abitacle marche mes souffle du froid
Demarche realiser : j’ai regarder si le radiateur de chauffage etait boucher : non , si il etait percer : non car pas de fuite , j’ai changer le thermostat , les clappai quand je passe du chaud au froid j’entent le basculement , les durites gonfle pas
Merci de vos reponse
  1. renard31 Messages postés 6458 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    Oublier de preciser la ventilation dans l’abitacle marche mes souffle du froid ; le volet chauffage du pulseur d'air est bloqué
    1. Salih90
      Comment ca se fait que j’ai de l’aire chaud quand j’accelere pas ? Si le pulseur d’air est bloque
