C4 picasso 1.6 hdi 110 electronique defaillant
vince
patoche16 -
patoche16 -
Bonjour, j'ai un c4 picasso de 2010 1l6 hdi 110, avec un probleme electronique. ça a commencer par panne de batterie , redemarrer avec les les pinces, puis l'ecran du tableau s'eteint et s'allume, et enfin une multitude de voyants qui s'allume notamment frein, esp ...baisse de tension dans l' eclairage, blocage saccader des roues (direction) et tout cela en roulant. j'ai penser simplement a changer la batterie, mais vu les réactions en chaine j'ai bien peur qu'il y ai autre chose.
Help !!!
Help !!!
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110
- C4 picasso 1.6 hdi 110 problème - Meilleures réponses
- Problème electronique c4 picasso - Meilleures réponses
- Est-ce que quelqu'un a des problèmes avec son C4 Picasso ? ✓ - Avis sur les modèles
- Perte de puissance c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 2007 : fusible F8 moteur grille sans arrêt ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
très mauvaises idée les pinces sur une voiture truffée d'électronique
vous avez très certainement fait ""bugger"" le cerveau de la voiture
donc il va falloir faire une intervention chez un concessionnaire pour mettre à jour le logiciel complet ( attention à la facture )
changer de batterie auparavant
cdlt
cdlt
