Clef centralisation des portes et antidémarrage clio2 phase
bonjour les champions de la clio
j'ai voulu faire refaire des clefs chez renault pour ma clio2 phase1 mais ils ne font plus pour le modéle 1998
donc pas d'ouverture centralisée car la seule clef à coque que j'ai est nase
quelle solution un pote du forum pourait me proposer pour avoir l'ouverture des portes automatique ???? merci d'avance pour votre aide jpm1972
Bjr, un concessionnaire renault serait plus a meme de vous donner satisfaction bien plus qu un forum ??
ModérateurBonjour jpm1972, si la télécommande de votre Clio est de type infrarouge effectivement Renault ne fournit plus de pièce de remplacement et ne propose pas de solution, à l'époque en cas de panne il fallait changer le kit complet (télécommandes et récepteur) de la voiture.
Sur le net on trouve facilement des kits émetteurs récepteurs à deux canaux 12 volts
Par contre il faut être bon "bricoleur électricien auto" pour pouvoir le brancher sur le circuit de centralisation de votre voiture.
merci Fred ml , je crois que je vais etre obligé de prendre un kit de centralisation , mais je demanderai à un ami mécano de l'installer , je ne me vois pas le faire moi même ! merci beaucoup
renault ne fait plus de clefs neuves pour les clio de 1998-
ModérateurRe, dans ce cas voyez avec votre mécano pour le choix du kit à installer.
Vérifiez régulièrement que les moteurs de verrouillage des portes fonctionnent en appuyant sur le bouton de centralisation à l'intérieur de la voiture, vu l'âge de votre voiture les moteurs des portes peuvent être défaillants.
merci fred.ml , je vais donc acheter un kit ouverture centralisée , j'ai un ami electricien auto qui va me le monter , merci encore pour l'aide , ça fait plaisir de voir que sur le net , l'empathie des pros existe encore , bonne journée .
