Anomalie surcompression
Cyrgae02 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un soucis avec la Ford ecosport 1'5l diesel fap. J'ai un voyant anomalie moteur qui a apparu suite à une anomalie sur impression symbole tous dentelé. Donc un joint spi a été changer car légère fuite . J'ai fait une decalaminage . Je pensse être super mais après 100km retour des voyant . Mais ma voiture roule normalement . Pas de Élodie dégradé. Diagnostique me dit problème sur impression lol. Mais comment savoir de ou sa vient turbo semble bon . Peut être le fap ,egr,injecteur ,une sonde . Mais le garagiste me dit que c impossible de savoir . Mais je peut'pas tt changer financière c pas possible . Que faire en août le contrôle technique approche les vacances je suis dans la m*rde total . Une aide svp .
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193
c'est le même moteur qui équipe le groupe PSA
et ce moteur à des problèmes de distribution et de pompe à injection
il faut chercher de ce côté là
Merci je v voir a cela . Mais comment et pourquoi aucun garagiste et capable de dire de ou ça vien c fou .
D'après les mecanaux le problème c'est soit une fuite d'air, eletrovanne de turbo hs ,capteur pression hs, turbo hs en mais je serais en mode dégradé,échappement boucher sa peut être tout sa d oknc bien dans le ....
