Redémarrer une Punto après 2 ans
AbelG
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, Bonsoir
J'ai une Fiat Punto essence ELX de 2002 qui a passé 2 ans et demi dans un parking sous-terrain, j'essaye maintenant de la faire démarrer mais pas moyen. À noter qu'elle ne présentait pas de problème particulier avant ce repos forcé.
J'ai essayé avec une bombe d'aide au démarrage mais sans succès. Avec la bombe on sent qu'elle commence à exploser mais se ravise immédiatement.
A savoir que :
- j'y ai mis une batterie neuve
- les bougies n'ont, à ma connaissance jamais été changées
- lorsque je mets le contact j'entends la pompe à essence se mettre en marche
J'en appelle donc à vous pour vos suggestions, je sais qu'elle redémarrera mais je ne sais pas encore comment.
Merci d'avance !
A savoir que :
Merci d'avance !
- Redémarrer une Punto après 2 ans
- Permis a 17 ans - Guide
- Remise a zero vidange scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat punto grande avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance fiat punto 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, déjà voir si vous n avez pas d humidité sur les cables de bougies ? visible si vous etes dans le noir arcs entre les cables (en plein jour vous pouvez les toucher mais c est moins agréable)
si vous pouvez démonter les bougies (sans casser la porcelaine) vous refaite un nettoyage du culot et/ou vous vérifier l écartement des électrodes (épaisseur d un ongle) et vous voyez si elles sont humides ou non vous dégommer le moteur en le faisant tourner (un tour ou deux) puis vous remonter les bougies
si les bougies sont humides c est qu il y a de l essence mais pas d allumage
si les bougies sont sèches c est qu il n y a pas d essence ou vous avez oublié de faire le plein ?? :o))
