Warning défectueux
Christiandu2433
Christiandu2433 Messages postés 5 Statut Membre -
Existe t-il un schéma qui trace le trajet de ce câble avec son connecteur, et comment démonter et y accéder par le tableau de bord. Actuellement les feux de détresse sont en fonction permanente depuis hier, j'ai donc déconnecté la batterie. Véhicule entretenu par Citroën le connecteur à été changé 3 fois
Merci pour toutes informations pertinentes
Christian
CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 E-HDI 110 BMP6 ANNÉE 2013
Christian
- Warning défectueux
- Injecteur defectueux - Guide
- Warning voiture signification - Guide
- Joint de culasse défectueux - Guide
- Warning reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Warning 107 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, votre interrupteur des feux de détresse est placé au centre de la planche de bord entre les deux grilles de ventilation?
Si oui il faut simplement tirer dessus pour le faire sortir
Coté câblage, les fils de interrupteur font partie du faisceau principal du tableau de bord > les fils de l'interrupteur vont au BSI du tableau de bord.
