Mon commodo 2000 et pulseur prob
Cheyenne347 -
bonjour a tous ☺️
Soucis sur ma xsarra Picasso 2l HDi de 2005 mon Comodo essuie glace à déconner j'explique mon essuie glace arrière rester enclencher s'éteignè quand je fermer la voiture a clé et ce réactiver des que je claquer une porte ou le coffre ou que j'ouvre a la clé j'aimerais savoir si cela viens vraiment du commodo car suite à ça panne de pulseur ????
Le chauffage et clim marche mais la ventilation non ...
Merci de votre réponse
Cordialement ????????
- Comment tester commodo
- Comment tester un demarreur - Guide
- Comment tester un alternateur - Guide
- Comment tester son alternateur s il fonctionne ou non ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester une pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, lorsque l'essuie-glace arrière ne veut pas s'arrêter ou s'allume tout seul (quand on ouvre une porte) le commodo n'est pas en cause, généralement c'est le moteur d'essuie-glace qui est défectueux ou un problème de faisceau électrique
> Le BSI qui gère l'équipement de la voiture ne reçoit pas l'ordre d'arrêt du moteur d'essuie-glace lorsque celui-ci est en position basse.
Le moteur à 3 fils, un fil pour la masse, un fil de retour de masse > c'est lui qui informe lorsque le ballait est en position basse et le 3iem fil le + 12 volts.
Si c'est un problème de faisceau électrique le premier endroit à regarder est dans le passe-câble entre le hayon (coffre) et la caisse.
Pour la ventilation ça c'est certainement le régulateur du pulseur d'air qui a grillé, un grand classique.
fred.ml
