Audi a1 eclairage
j'ai un soucis avec ma Audi a1 s line 90ch.
Les feux de croisement ne s'eteigne plus et le commuateur d'éclairage reste constament allumer sur auto.
Les antibrouillard ne fonctionne plus non plus.
J'ai changer le commutateur et le calculateur confort, rien n'y fait, le seul message d'erreur est "signal commande eclairage  non pausible"
Si quelqu'un a une piste je suis preneur merci d'avance.
Bonne journée
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour manuel, sur la plupart des voitures allemandes lorsque le commutateur d'éclairage est défectueux cela fait automatiquement allumer les feux de veilleuses et croissements > le but est de ne pas rouler tous feux éteints.
    Et le message "signal de commande d' éclairage non plausible" indique qu'il y a un problème avec la commande d'éclairage d'où l'allumage des feux.
    Vous écrivez avoir changé le commutateur et le boitier Confort, vous l'avez fait à cause du problème d'éclairage?
    1. Bonjour,
      merci pour la réponse.
      oui j'ai changer 2x fois le commuateur... et une fois le calculateur.
      mais la panne est toujours presente.
      1. Modérateur
        Re, et les pièces de remplacement ont été acheté neuve chez Audi?
        Je sais que le boitier confort doit en principe être programmer (télecodé)..
        De part mon expérience (chez Audi) , lorsqu'il pièce électronique est remplacé par une  "nouvelle ou autre" pièce cela peut nécessite une adaptation électronique d'un autre équipement électronique et cela peut se faire uniquement chez Audi .
        Je crains qu'il va falloir aller chez Audi pour régler votre problème.
      2. @fred.ml
        Re oui c'est bien sa j'ai laisser programmer chez un spécialiste enfin un electrotechnicien automobile qui ma programme le nouveau boitier avec les code..
      3. Modérateur
        @Manuel
        Re, sur une Audi c'est souvent un problème lorsqu'une pièce électronique est changée, comme je l'ai écris, cela peut nécessiter une adaptation d'un autre boitier électronique > ce qui sous entend une modification d'un micro logiciel.
        Même en concession Audi ils peuvent avoir des difficultés à régler ce genre de problème et ils font appel à l'assistance technique Audi qui leur donne la solution.
    2. D'accord merci pour l'info????
      Je vais voir chez eux, j'espère qu'ils trouveront le problème..
      1. Bonjour, je me permets de rebondir sur votre message. J’ai exactement le même problème sur mon Audi A1 Sportback 122cv.
        En effet les feux de croisement ne s’éteignent plus et le commodo d'éclairage qu il soit allume sur auto ou zéro rien n’y fait. Les antibrouillards ne fonctionnent plus non plus.
        j’ai changé mon phare avant droit qui ne fonctionnait plus et désormais il marche mais les problèmes persistent. Comment avez vous réglé le problème si toute fois vous l’avez réglé ?
