Fuite huile moteur
RollMeFurther Messages postés 24 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous , après passage de ma Clio essence au garage et changement du capteur de pression d'huile puis quelques semaines après du joint cache culbuteur sans pouvoir stopper une petite fuite ( taches sur le parking mais niveau toujours ok) le mécano me signale que la seule option possible restant est le joint de culasse HS ( hors de question de le changer: la voiture est de 2001).Pourrait-il y avoir une autre cause ? Une autre option serait- elle possible ( colmater par ex même si cela vient bien du joint de culasse ) ?
Merci pour votre aide
contrariness Messages postés 21560 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
D'autres options sont possbles comme le joint spi de sortie de vilbrequin ou meme ceux de la boite de vitesse..
Si vous avez une fuite d'huile en haut moteur, vous devriez voir les coulures sur le bloc...
Merci pour ce retour :)
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,c'est une française,ça suinte,c'est ainsi ..
-2
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
ha çà c'est sûr que çà va l'aider ce genre de commentaire
C'est pourtant les faits.
-2
Les gens ne viennent pas chercher des faits mais des solutions sur ce forum, vous ne devriez répondre aux questions que sur les Toyota , pour le reste , répondre pour répondre.... ne sert à rien , et n'apporte rien
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Alors tous les possesseurs de françaises devraient changer tous les joints de leur bagnole.....c'est ainsi,ce sont les faits,une française,ça fuit!
