Clio 2 1.9d problème alternateur/masse
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai une clio 2 phase 1 1.9d , j’ai quelque base de mécanique j’ai donc charger/changer la batterie toujours pareil j’ai changer mon alternateur durant les 5min niquel je pouvais enlever les câble elle tenais le démarrage puis j’ai freiner ça a couper et depuis re pareil j’ai le voyant et si j’enlève les câble de la voiture elle cale directe .. une idée s’il vous plaît
- Masse clio 2
- Ou se trouve la tresse de masse sur clio 2 - Meilleures réponses
- Fusible alternateur clio 2 - Meilleures réponses
- Volant moteur bi masse - Guide
- Lève vitre clio 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie masse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte clio 2 ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 2 ne ferme plus - Forum Citadines
Bonjour Fabienflot, vérifiez le câble de masse entre le moteur et la caisse >fixé sur la boite de vitesse et sur la caisse sous la batterie (si c'est un câble de masse plat tressé il casse avec les années de vibration du moteur diesel).
Il y a un moyen tout simple pour savoir s'il est en cause, prenez l'un des câbles de démarrage, fixez le sur une partie métallique du moteur et l'autre coté sur la caisse et voyez si votre problème "disparait"
pour exemple, image du net
On ne débranche pas une batterie moteur tournant.....
Re Fabienflot, la meilleur des solutions est d'utiliser un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Débrancher la batterie moteur tournant avec un alternateur qui fonctionne peut créer une hausse de tension qui peut créer des "dégâts" aux composants électriques / électroniques.
Je suis du même avis, j'ai souvent procédé ainsi pour chercher la panne
Merci beaucoup je vérifie ça dans la journée
