Compression
Renault Laguna de 300000 km qui ne démarre plus.
Elle a un problème de compression.
La compression est de 14% au lieu de 25%.
Que faut il changer pour revenir a une bonne compression ?
Est il plus rentable de faire un échange standard du moteur.
J'attends vos avis et cconseils
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    il faut démonter le moteur ; vérifier les cylindres ; les soupapes ; les sièges de soupapes ; les arbres à cames et si tout va bien de ce côté là ; il suffit de changer toute la segmentation ( donc autan dire que c'est du boulot )
    ce qui oblige à refaire le joint de culasse ( et donc vidanger le circuit de refroidissement )
    1. Modérateur
      Merci pour cette réponse.
      Vaut il mieux mettre un échange standard, sachant que dans tout les cas cela sera fait par un garagiste
    2. @stf_frmu
      à condition de trouver un moteur en bon état ; mais il faudra aussi tout reprogrammer ( avec le nouveau moteur )
