Problème de démarrage
Salim -
J ai un problème avec ma Citroën jumpy diesel 2l hdi année 2001 impossible de la démarrer j ai plus de témoin prechauffage ni le voyant moteur j ai commencé par tester tt les fusible c est OK j ai bien 12v qui arrive au boîtier et même 12 v à la sortie vers les bougies est ce que ça peut être la boîte BSI ou bien le fusible qui commande la pompe à gavage merci d avance
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   765
Bonjour Salim, dans les années 2000 et années suivantes les véhicules PSA étaient équipé d'un interrupteur inertiel  qui coupe le calculateur moteur et la pompe de gavage,  voyez sous le capot moteur, en appuyant dessus on peut le réarmer .
Il y avait aussi un double relais (connu pour lâcher) placé près du calculateur moteur ou la batterie.
Voyez si ces deux pièces sont présentes sur votre Jumpy, l'interrupteur inertiel "coupé" ou un défaut du double relais font que le voyant moteur ne s'allume plus et que le moteur ne démarre pas.
Fred.ml
Salim
Bonjour fred merci pour votre aide pour l interrupteur c est bon j ai déjà fait par contre le relais j ai remarqué mais je n avait aucune idée de quoi il s'agissait donc il se qu il y a moyen de tester pour voir si c est bon ou pas merci
Re, en ayant le schémas électrique correspondant à votre Jumpy et une bonne connaissance en électricité automobile il y certainement moyen de tester le double relais mais je ne saurai vous en dire plus..
