Problème sur ASR
GGL03 Messages postés 38 Statut Membre -
Depuis un certain temps je constate que le voyant de synchronisation des roues avant s’allume ainsi que le voyant du bouton poussoir.
Lorsque ces voyants sont allumés, je constate deux choses:
A) Le volant est plus dure à manipuler
B) Suivant l'état de la route (lisse ou humide), je ressent qu'une des roues glisse différemment (je ne saurais l'expliquer autrement).
Chose surprenante, après un parcours assez long les voyants s'éteignent et la direction devient plus fluide.
Après stationnement de quelques jours je retrouve la même problématique.
Vue sur internet que cela pouvait venir du capteur, situé sous la pédale de frein. Je l'ai changé et rien n'y a fait
Pouvez-vous m'éclairer afin de savoir où chercher le dysfonctionnement.
Gilles
Fourgon Cc Jumper
batterie faible à changer ( ou alternateur qui a des faiblesses )
contrôler avec un multimètre
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai deux questions à vous poser.Comment ce fait-il que la défection de la batterie ou de l'alternateur agit sur ce problème ASR (la batterie a été remplacée il y a peu de temps)
Comment détecter la faiblesse d'un alternateur.
Bonjour.
J'ai mesurer le voltage moteur tournant au ralenti, 14,45 v.
Un ami a vérifier avec son ordi de mécano s'il y avait un code défaut à ce sujet.
AucunPourtant le témoin ASR s'allume... par intermittence, pas à chaque voyage.
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous m'indiquer où ce trouve le relais.
La RTA n'est pas très explicite sur ces sujets
