Problème Xsara Picasso 2 l hdi
Thiges03 Messages postés 4 Statut Membre -
La voiture démarre dès que j accéléré elle se coupe après valise code 02230 j ai changer filtre a carburant et pompe a gavage toujours pareil je fait quoi faut changer quoi merci
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Le code d'erreur 02230 correspond généralement à un problème de pression de carburant. Si le changement du filtre à carburant et de la pompe de gavage n'a pas résolu le problème, il faudrait vérifier le capteur de pression de carburant et les conduites de carburant pour d'éventuelles fuites ou obstructions. Si le problème persiste, il est possible que l'injecteur ou la pompe à injection soient défectueux. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer ces problèmes plus complexes.
Bonjour ok merci je vais changer capteur pression et voir après bonne journée merci
