Citroën c3 picasso 2010
Grenouillev
Grenouillev Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens de récupérer une citroën c3 picasso la voiture a calé brusquement et depuis elle démarre mais cale au moins de 10 secondes.
La voiture réclame de l'huile niveau très bas j'aimerais savoir si le problème peut venir de là? où autre chose?
J'aimerais avoir quelques avis avant de commencer quoi que ce soit?
Si L'un d'entre vous a quelques idées ?
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le fait que le niveau d'huile soit très bas peut effectivement provoquer des problèmes, et même des dégâts importants sur le moteur si cela dure trop longtemps. L'huile joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement du moteur car elle lubrifie les pièces et évite la surchauffe. Toutefois, ce n'est pas la seule cause possible. Un problème d'arrivée de carburant, un filtre à air sale, un défaut du système d'allumage ou une sonde défectueuse peuvent également expliquer pourquoi la voiture cale. Tu devrais faire contrôler l'huile et si nécessaire la remplir, puis voir si le problème persiste. Commencer par relever les éventuels codes de diagnostic via une valise de diagnostic pourrait aussi t'aider à identifier l'origine du problème.
