Ralenti instable à froid 1.5 dci Mégane 3
Theo-14
J’ai un problème au niveau du circuit de préchauffage sur ma Mégane 3 1.5 dci de 2015, quand la température extérieur est négative le ralenti du moteur à froid est instable, j’ai fais changé mes bougies mais rien à changer, j’avais 12v sur une bougie au lieu de 4,4v, j’ai changé le boîtier de préchauffage la tension sur ce connecteur où la bougie était à 12v est descendue à 7v, pour moi ce n’est pas encore la tension que je devrais avoir, je vous pose donc la question suivante, où dois-je approfondir mon diagnostic ?
cordialement, merci d’avance pour vos réponses !!!
- Ralenti instable à froid 1.5 dci 110
- Ralenti instable clio 3 1.5 dci - Meilleures réponses
- Ralenti instable megane 3 1.5 dci - Meilleures réponses
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ralenti instable a froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code injecteur 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injection laguna 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème nissan qashqai 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
