Référence injecteur
Sam -
 Sam -
Bonjour, j'avais un problème d'injecteurs je les avais donc fait changer chez un particulier qui s'y connais mais maintenant les nouveaux doit être changer , mais malheureusement je ne connais absolument pas les références de mes premiers injecteurs et je n'est pas moyen de contactez la personne qui me les avait changer , n'y à t'il pas un moyen de trouver c'est référence d'injecteurs sur un site ou quelque chose comme ça ? Merci à tous
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118
Bjr, généralement la marque et le code moteur suffisent
Sam
J'ai une megane II 1.5 dci 86cv et je m'y connais absolument pas ou se trouve exactement se code ? Et merci de votre réponse
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118 > Sam
Avec votre immatriculation.Pour la marque ,il suffit de regarder sur la pompe, généralement c'est Delphi là dessus
Sam > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui c'est delphi la marque , mais les numéros inscrit sur les injecteur je peut trouver les meme sur la pompe ?
Non,mais pourquoi voulez vous ces numéros ??
Car je dois changer mes injecteur mais on me dis qu'il faut que j'achète les 4 injecteurs avec exactement la même référence que les tout 1er sinon sa risque pas de marcher mais malheureusement je ne les connais pas je ne les ai plus
Par référence je veut dire les code inscrit sur les injecteur
Sam
Une idée ? Car je suis vraiment perdu ..
Aucun intérêt,une fois que c'est la même marque,vous reprendrez les codes des nouveaux
Je vous explique mon problème si vous pouvez me renseigner j'avais acheter la voiture d'occasion le vendeur ma dis il y a l'injecteur 3 qui sort comme défaut, on ma conseiller de changer les 4 directement ( chose que j'ai faite ) j'ai payez la connaissance d'une ex connaissance pour qu'il me les monte j'avais trouver des injecteur dans ma ville et on ma dis que non il va les trouver lui moins chère de meilleur qualité, il me les as changer plus de problème , 15jours après sa commence par une fuite de gazole , une perte plus que flagrante de gazole , je penser que c'était un tuyaux ou quoi mais un jours je prend ma voiture et je ressent une perte de puissance mais sa roule, au retour c'est pire elle dépasse pas 10km/h avec fumer noir , je la ramène dans un garage on me passe la valise , injecteur 3 en butée minimum vanne egr etc , l'injecteur fuit , donc j'en déduit qu'on ma arnaquer je ne sais même pas si on me les as changer ou nettoyez lol mais actuellement ma voiture au demarrage cale au bout de 2-3 secondes bcp de fumer noir et blanche de derrière et aujourd'hui sa empire je démarre je dois accélérer pour quel cale pas et aucune accélération possible le moteur tourne mais même pieds au plancher il ne se passe rien comme si quelqu'un démarre et fait chauffer sa voiture tranquille alors que j'appuie il ne se passe rien on me dis que sa viens de la pompe a injection , d'autre me dise c les injecteurs qui son mort vous avez une idée ? Megane II 1.5 dci 86cv 201680km
Re, à distance personne ne peut vous dire.Il faut tester les injecteurs un à un déjà
Re, merci beaucoup , je vais prendre des injecteur delphi peu importe la référence et faire faire l'apprentissage comme vous m'avez dit et changer également filtre a air gazole et huile et on verra bien parce que j'ai fair examiné la voiture par 2 personne on ma parler d'injecteurs donc bon, en tout cas merci pour les injecteurs car j'aurais galerer a trouver les références vu que apparement il fallait absolument les même, merci a vous :)
Attention tout de même,les injecteurs c'est un peu l' excuse facile....
