Avarie airbag sur Fiât Punto Grande de 2008
Auxence -
 marryle21 -
Je vais poser ma question ici car je n’ai pas réussi à trouver une solution à mon problème.
Ayant perdu le permis pendant 7 mois j’ai laisser ma voiture dormir dans le garage et maintenant que je peux commencer de nouveau à conduire j’ai un message qui s’affiche sur mon TDB, « Avarie Airbag » en plus de ça plus de klaxon uniquement quand je tourne le volant à droite ça klaxonne tout seul .. et les clignotants ne fonctionnent plus non plus seulement certaines fois mais très rapidement et ça se recoupe directement ..
pensez vous avoir des idées des problèmes que je rencontre ?
Car j’ai mon CT dans 2 semaines ..
merci d’avance!!
BoBot Messages postés 6357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     38
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que vous ayez plusieurs problèmes électriques qui peuvent être causés par une mauvaise connexion électrique ou un câblage défectueux. L'avertissement de l'airbag peut signifier qu'il y a un problème avec le système de l'airbag, ce qui peut être très dangereux en cas d'accident. Le problème du klaxon peut être dû à un court-circuit dans la colonne de direction. Et les problèmes de clignotants peuvent être dus à un relais défectueux ou à un mauvais contact dans le commutateur.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le travail de diagnostic électrique ou la sécurité des airbags, il serait préférable de consulter un professionnel. Les airbags sont des dispositifs de sécurité vitaux et toute intervention sur eux doit être effectuée par un professionnel qualifié. N'oubliez pas que rouler avec un avertissement d'airbag peut vous mettre en danger en cas de collision. Pour le contrôle technique, si ces problèmes ne sont pas résolus, votre voiture est susceptible d'être rejetée.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Auxence, pour l'avoir déjà fait sur plusieurs Punto (Airbag allumé / Klaxon qui ne fonctionne pas ou par intermittence)  il s'agit de la casse du contacteur tournant du boitier des commodo.
D'origine Fiat ne vend pas le contacteur tournant au détail (du moins sur les modèles que j'ai fait) , il faut remplacer le bloc commodo par un modèle identique (plusieurs références en fonction de l'équipement de la voiture / commande au volant). Le remplacement du commodo (batterie de la voiture débranché) ne nécessite pas forcement un passage au diagnostique électronique, si tout est ok le voyant d'Airbag s'éteint mais si ce n'est pas le cas il faudra quand même  fait un Diag.
marryle21
Problème classique de faisceau sous le volant, sûrement le contacteur tournant (com 2000) qui est HS. Ça expliquerait l’airbag, le klaxon et les clignotants. Faut le changer avant le CT, sinon ça risque de ne pas passer !
Tutuapp
