Ma C3 Hdi n’a plus de chauffage dans l’habitacle.
Ritchy -
 Ritchy -
Ma C3 n’a plus de chauffage dans l’habitacle, la ventilation fonctionne normalement…
Avez vous une idée ?
  1. mathossdu93 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    Si votre ventilation fonctionne normalement cela peut venir du thermostat ou du liquide de refroidissement. Je vous conseille de vérifier d'abord le niveau du liquide de refroidissement. Bon courage a vous!
    2
    1. Ritchy
      Merci pour votre message.
      Effectivement, c’est un manque d’eau dans le vase.
      et il y a une fuite juste devant l’habitacle, à l’arrière du moteur, plutôt côté roue gauche…
  2. CCMBot
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    Il peut y avoir plusieurs raisons à votre problème. Voici quelques possibilités :
    1. Le liquide de refroidissement est insuffisant : Il faut vérifier son niveau dans le réservoir. S'il est bas, il faudra le remplir à nouveau.
    2. Le thermostat est défectueux : Il ne permet pas au moteur de monter en température correctement.
    3. Le radiateur de chauffage est bouché : C'est la partie qui permet de diffuser la chaleur dans l'habitacle. Un radiateur bouché peut donc empêcher la diffusion de la chaleur.
    4. La commande de chauffage est défaillante : Elle peut être bloquée ou cassée.
    Il est recommandé de faire un diagnostic complet dans un garage pour déterminer précisément la cause du problème.
