C1 sensodrive ne démarre pas quand il fait chaud
Emi
BoBot Messages postés 6362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous,
pt problème C1 sensodrive qui ne démarre pas quand il fait chaud.
la pedale de frein est dure et le démarreur ne se lance pas, je passe la marche arrière, le bip retentit mais a l’écran cela reste sur N.
apres qq heures elle redémarre mais cela est chiant, si qq peut m’aider sachant que la concession CITROEN ne trouve rien en passant la valise…..
merci pour votre aide
- Citroen c1
- Citroen c1 sensodrive - Meilleures réponses
- Aménagement berlingo - Meilleures réponses
- Problème anti démarrage citroen c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur citroen c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Citroën C4 II hdi 92ch de 2013, abs, esp, frein de - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semble que le problème puisse provenir du capteur de température du moteur qui ne fonctionne pas correctement quand il fait chaud, ce qui peut causer une lecture incorrecte et empêcher la voiture de démarrer. Une autre possibilité est un problème avec la commande de transmission automatique. Néanmoins, il serait préférable de demander à un mécanicien professionnel d'inspecter le véhicule pour diagnostiquer le problème exact. Un scanner OBD-II peut également aider à identifier le problème. Si la concession officielle Citroën n'arrive pas à trouver le problème, essaie peut-être de consulter un garage indépendant.
