Problème de puissance
Rayhan78
Utilisateur anonyme -
Je possède une Renault grande senic 3 j' ai une perte de puissance avec voyant allumé vérifier l injection et quand je débranche le débitmètre le voyant s'éteint et la voiture n'as plus de perte de puissance
Je voudrais savoir si ça vient vraiment du débitmètre
Merci beaucoup pour vos réponses
- Ampoule h7
- Débrancher - Meilleures réponses
- Aspirateur voiture - Meilleures réponses
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Boitier de puissance - Guide
- Injection à contrôler sans perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 Picasso : ESP défaillant, causes et solutions ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que le débitmètre soit en cause. Le fait de le débrancher et que le problème disparaisse est un assez bon indice. Le débitmètre est là pour mesurer la quantité d'air entrant dans le moteur, si il dysfonctionne, il peut envoyer de fausses informations à l'ECU (unité de contrôle électronique du moteur) qui va ensuite modifier le mélange air/carburant, ce qui peut créer une perte de puissance. Je te conseille de le remplacer. Mais avant cela, assure-toi que le filtre à air n'est pas obstrué, parfois un filtre à air très sale peut causer le même symptôme.
