Les discussions
Comment rendre une maison moins humide ?
Credence
bonjours a tous et a toute, je suis nouveaux parmi vous, je m'appelle loukas j'ai 23 ans et je rennove ma maison, j'ai un petit souci en ce qui conce...
Grille de securite
Bonjour, Je cherche une grille de sécurité pour une porte vitrée et je veux savoir comment l'installer. C'est une ancienne porte dont on ne connai...
Remplacement de qques lames de parquet massif collé à l'entrée d'une pièce.
Bonjour, comment faire pour remplacer quelques lames de parquet qui se détachent à l'entrée de la pièce? Existe t il une colle spéciale permettant ...
Nettoyage de vitres
RésoluBonjour, J'habite une maison, où il y a dans l'entrée à une hauteure de 2 m 50 du sol, une sorte de verriere qui fait 2 m 50 de hauteur. Pour nettoy...
Plan de travail cuisine
Bonjour, comment visser un pied a un plan de travail
Acheter un meuble de cuisine
Bonjour, je souhaite acheter une cuisine , je n'arrive pas à comprendre lorsque je fais une simulation sur castorama je place un meuble colonne à 2...
Comment fabriquer des sels de bain maison avec des ingredients naturels ?
comment fabriquer des sels de bain maison avec des ingredients naturels ?
Vitres embuées coté extérieur
Bonjour, Le soir quand la température extérieure baisse mes vitres s'embuent du coté extérieur. Qui peut m'expliquer pourquoi ?
Gaz de ville:gaz bouteille
RésoluBonjour, quel danger y a t il quand on raccorde le gaz bouteille à une cuisinière ayant des injecteurs gaz de ville
Nettoyer des vitres
Résolu/FerméAuriez-vous la solution miracle pour des vitres sans traces, sur de grandes baies entre autres ? Merci.
Trouver un pare-baignoire en 120 cm de hauteur
Bonjour, je souhaite changer mon pare baignoire. il fait 120 cm de haut en sachant que 140 cm de haut ne passe pas à cause du plafond. Je cherche u...
Faire une étagère murale pour mon ensemble hi-fi
Bonjour à tous, Je souhaite installer une étagère murale où résidera mon système hi-fi. Actuellement, il est posé sur un meuble de sol, mais ce de...
Probleme de tache sur canape n cuir
Bonjour, j ai du stylo a bille sur mon canaper en cuir blanc et je n arrive pas a le faire partir j ai deja tout essayer et ca ne marche pas je n ai...
Problème de cheminée
Bonjour, ma cheminée fabrique du goudron de quoi ca vient
Achat et pose d'une marquise
Bonjour, Où peut-on acheter, à un prix raisonnable, une marquise (de fabrication traditionnelle/fer forgé) pour agrémenter la porte d'entrée ...
Quel type de peinture utiliser sur mes murs déjà peints...
Bonjour, Voilà mon Pb, je dois repeindre les murs intérieurs (salle de bain et piece a vivre) d'une maison jusque là tout va bien! Mais ces mêmes mu...
Renover un mur
Résolu/FerméBonjour, Est il necessaire d'enduire un mur avant de le repeindre ? Merci d'avance
Est-ce un bon choix de peinture?
Bonjour, Je voulais un vert anis, pour la chambre de mon fils,11 ans; erreur, c'est du vert flashy, sur 2 pans de mur;la chambre est petite.Le reste d...
Biométrie à domicile : pour ou contre ?
Bonjour, je viens ici vous demander vos opinions sur les lecteurs/serrures biométriques à empreinte digitale que l'on peut faire poser à la maison ...
Comment enlever des traces d'eau dans ma douche ?
J'aimerai savoir comment retirer des gouttes d'eau qui ont marqué la porte en verre de ma douche ? Merci.
Attributions des logements hlm ?
Fermépour les logements en hlm les attributions c cas par cas ou celui qui l'a visité le premier qui l'a ?merci de repondre
Hauteur standart paillasse de cuisine
Bonjour, Savez vous quels sont les standarts hauteur des paillasses de cuisine à ce jour ? Par avance merci
Eclaircir des terres cuites sur une terrasse
JE RACHETE UNE MAISON DONT LA TERRASSE EST EN TERRE CUITE UN PEU TROP ORANGEE A NOTRE GOUT.J AIMERAI SAVOIR SI IL EST POSSIBLE DE L ECLAICIR.MERCI A ...
Réalisation de placard
Bonjour, Je souhaiterai faire un placard dans ma chambre, je souhaiterai juste savoir comment bien prendre la mesure de la longueur, je pense fair...
Quelles options pour refaire un plafond ?
Bonjour, bon je dois pas être la 1ére à poser la question mais novice en informatique comme en bricolage ! voilà, le plafond de ma cuisine 12m2 cra...
Graisse noire
Bonjour, comment enlever les taches de graisse sur un short de couleur ce noir avec quoi il part?
Plafond en placoplatre
Bonjour, en posant de la laine de verre dans mes combles, j'ai par mégarde posé le pied en dehors des fermes, et le plafond s'est craquelé( une fi...
Combien de spots ?
Bonjour, Dans ma salle de bain, je vais faire le plafond en lambris PVC et pour l'éclairage y installer des spots ... Suivant le plan, visible à ...
Odeur d'huile de lin
Résolu/FerméBonjour, Comment enlever une odeur d'huille de lin appliqué sur une armoire bois. Merci
À l'aide pour récupérer mon plan de travail
Bonjour, sur un plan de travail carrelé du fait de l'entretien des joints que je n'arrivais plus à avoir nets J'ai posé du béton ciré. Un désastre !...
Peinture sur placo dans une maison neuve
Bonjour, Je fais actuellement construire une maison, je me suis gardé toutes les peintures intérieures à faire, après préparation des murs ( ponça...
Plafond en pvc - sens des lames
Résolu/FerméBonjour, Par rapport à l'esthétique, dans quel sens dois-je mettre les lames de lambris sur le plafond de ma salle de bain ? Celle-ci est plutôt en...
Changer deux carreaux de carrelage cassé
Bonjour, j'ai du carrelage au salon dont deux, voir trois carreaux sont cassés et à changer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donnerz-moi de...
Faïences salle de bains
Bonjour, Un mur de ma salle de bains va servir de fond à la douche que je dois implanter, je dois donc aménager ce mur par la pose de faïence à ha...
Peindre sur de la fibre de verre - déjà peinte en couleur foncée
Bonjour Je viens d'acheter une maison Dans cette maison il y a de la fibre de verre sur les murs du couloir Ces murs sont peints en gris et nou...
Avec une table monastère, quelle style de chaise puis-je mettre ?
FerméBonjour, je désire conserver ma table (une table monastère), mes chaises sont lourdes, hyper classiques, je veux les remplacer. Merci.
Stylo bille sur cuir bleu
Bonjour, Comment faire pour enlever un tagage au stylo bille bleu sur un fauteuil en cuir bleu? merci.
Entretenir un plancher huilé salle de bains
Bonjour, J'ai laissé se dégrader un beau plancher de salle de bains en bois exotique huilé (taches d'eau notamment) Quelle est la meilleure façon...
Radier ou pas à qui le cout?
Bonjour, Nous voulons construire une maison.Aprés avoir creusé pour faire les fondations nous nous sommes aperçu que le terain était constitué d'arg...
Quel revetement de sol pour une entrée + séjour ?
Bonjour, nous souhaitons refaire le sol de notre entrée + séjour. nous avons 2 enfants en bas âge et n'arrivons pas à trouver le sol le mieux adapté...
Bandes thermo collante pour ourlet sans couture(rideaux colours)
Résolu/FerméBonjour, Quel est le sens de pose pour les bandes thermo collante des rideaux Colours trop long ? Merci de votre réponse
Peindre sur un revêtement en tissu
Bonjour, je dois aménager une boutique à moindre coût et sans avoir trop de temps; les murs sont recouverts de tissus lisses, je souhaiterais les pe...
Dissimuler les motifs a chevron sur papier de verre
Bonjour, comment dissimuler les motifs a chevron de mon revétement mural (papier de verre) merci de votre réponse.
Pose d'oeillets sur double rideaux
Bonjour, pourriez vous m'expliquer comment installer de gros oeillets sur des double rideaux.. le problème étant l'épaisseur du rideau entre les de...
Canalisation d eau bruyante
Bonjour, quand l eau coule chez moi cela fait du bruit fort comment reduire ce bruit?sans reduire la pression merci
Décoller un seche serviette
Bonjour, j'ai coller a ma salle de bain un seche serviette il y avait marquer sur l'emballage attendre 12 heure mais ma fille a poser sa serviette t...
Carrelage
Résolu/FerméBonjour, Je suis à la recherche d'un carrelage brun/beige MOSA Ultra grés avec relief (n° réf.:518)de dimensions 30 x 30 cm. Ce carrelage a été...
