Les discussions
Ceruser un petit meuble
Bonjour, pourriez vous me conseiller pour ceruser 3petites tables gigognes j'aimerais qu'elles aient un aspect pas trop gris - plutôt ivoire céruse...
Porte et encadrement
Bonjour, J'ai changé ma porte d'entrée en bois seulement voila ma porte est un peu moins épaisse que la porte d'origine il y a donc un jeu de 5mm ,...
Entrainement scie circulaire
RésoluBonjour, je suis entrain de remettre en état une scie circulaire a plateau. j'ai moteur thermique sortie d'arbre 19 mm tournant vitesse maxi 3200tr/...
Joint collant d'un parquet "pont de bateau"
Bonjour, j'ai posé un plancher acacia dans une salle de bain. Des rainures entre chaque latte permettent la dépose d'un joint au pistolet. j'ai ensu...
Machine à bois lurem 310
Bonjour, Question qui pourrer n'aider. J'ai arreter ma machine pour quelque instant et qu'en je voulais la redémarrer elle ne fonctionné pl...
Comment peindre des lambris intérieurs ?
quel produit utiliser pour peindre des lambris (plafond) en blanc mat sans masquer le bois et en laissant les veinures apparentes?
Demande conseil pour sol en tomette
Bonjour, quel dosage pour un sol en terre cuite melange huile de lin et essence de terebentine merci
Comment rénover du vieux bois ?
Bonjour Je viens de recupérer l'encadrement d'une très vieille porte de grange, je ne sais pas quel est le bois mais il a supporté un peu de pluie, l...
Comment enlever une brûlure sur une table en chêne massif ?
J'ai une table en chene massif vernie et teintée chene clair qui a été légèrement brulée sur une suface environ de 10 cm par 5 cm je souhaiterais la r...
Comment renforcer un pied de meuble vermoulu ?
bonjour, je souhaîte renforcer un pied de meuble vermoulu. Je pense à une solution : une résine qui stabilise les assemblages en faisant gonfler et sa...
Qui est content de ses menuiseries alu ?
il y a de plus en plus de menuiserie aluminium espagnole en France..êtes vous satisfait ..
Comment estomper tache claire sur un buffet en merisier ?
En sablant avec du papier 00 une tache sur le dessus d'un buffet en marquetterie de merisier je suis arrivé au bois qui n'ést pas endommagé.J'ai ciré ...
Où trouver des vidéos de menuiserie ?
Bonjour Connaissez vous un site avec des vidéos de menuiserie en français? Il y en a pas mal en anglais mais j'avoue avoir des lacunes dans cette la...
Comment traiter le noyer massif pour une cuisine?
Bonjour, nous souhaitons une cuisine en noyer massif. Mais le bois trouvé par le menuisier est clair selon nous. Nous souhaiterions avoir le même aspe...
Comment transformer ce lit à rouleau en banquette ?
RésoluJ'ai un lit à rouleau de 120cm de large que je voudrais transformer en banquette de 80cm.
Comment changer nuance du chêne teinté couleur wenge ?
Bonjour, Sur un meuble TV, en verre +métal, dont les pieds sont en chêne massif teinté wengé (teinture à l'eau + vernis polyuréthane), je souhaite...
Que poser sur une poutre de cheminée qui s'est consumée ?
Résolula poutre de ma cheminée c est consumé avec les flammes je lui est mis une feuille de cuivre mais ça recommence avec la chaleur, que dois je faire ...
Comment faire pour redonner couleur naturelle au teck ?
j ai brûlée un morceau d une coupelle en teck sans le faire exprès et je voudrai savoir s il existe un moyen de faire revenir le bois a sa couleur na...
Quel vernis alimentaire dois-je mettre ?
bonjour!je voudrais fabriquer des plats en bambou mais je ne sais pas quel vernis alimentaire il faut mettre pour conservé le bambou des denrées alime...
Que dois-je utiliser comme cire pour une poutre chêne ?
Je viens de poser une poutre chêne brut dans ma salle a manger et on m'a conseillé de la cirer mais que pourrais-je utiliser comme cire ???
Comment peindre sur du chêne traité ?
bonsoir;merci de me dire comment peindre sur du chêne bouche-poré sans poncer(pas de poussière =allergie) et quel produit appliquer si nécessaire pour...
Quelle colle utiliser ?
Bonjour, J'ai l'intention de coller une affiche laminée sur un support en bois, et j'accrocherai le tout au mur ensuite. D'après mes recherches sur I...
Comment utiliser une laque sur un meuble ?
Bonjour, je repeins un meuble et j'aimerais utiliser une laque. Avec quel outil dois-je le faire ? Merci
Comment réparer un cadre en bois en aggloméré ?
Bonjour, j'ai cassé un cadre en bois en aggloméré au niveau d'un des angles, pourriez-vous svp me conseiller pour le réparer merci.
Comment faire pour assainir une planche de ma cabane ?
bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, j'ai une ancienne cabane et j'ai essayé de réparer un trou dans un angle au sol (fait par les mulot...
Comment réparer un tonneau ?
bsr ! je posséde un petit tonneau qui fuit car une douelle est cassée comment pourrais-je le réparer ou la changer .merci bien cordialement
Comment protéger un meuble ciré et rattraper une trace ?
Bonjour. Je viens d'acheter un meuble en pin ciré (coffre/table basse) et j'ai déjà fait une tache dessus! Et là, grave erreur, j'ai frotté avec mon é...
Comment faire pour rénover ma table de jardin ?
je souhaite rénover (poncer) ma table de jardin en bois exotique ce n'est pas du teck, que faire merci ? le bois est à l'état brut, il n'y a pas ...
Comment reconnaître cette pièce de bois ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à identifier cette pièce de bois ? https://imageshack.com/ https://imageshack.com/ https://image...
Comment installer un porte-cannes sur un déambulateur
RésoluUn Paralytique quittant son déambulateur (rollator) a besoin de trouver ses 2 cannes à proximité immédiate pour faire quelques pas indispensables. Le...
Comment décoller une baguette en bois ?
Bonjour, J'ai des baguettes en bois arrondies sur la tranche des tablettes(en bois aussi c'est du plaqué je pense) de mon meuble de salle de bain. C...
Comment entretenir la partie bois brut d'un meuble ancien ?
Bonjour j'ai une armoire ancienne en noyer que je viens d'installer dans ma maison après l'avoir passée au xylophene, j'ai ciré les faces visibles , ...
Comment réparer une rayure sur parquet ancien vitrifié ?
Bonjour, nous venons de rénover un parquet en chêne ancien et malheuresement nous venons de faire une belle rayure. Est-il possible de réparer? merci ...
Comment courber une baguette quart de rond pour finition d'un plafond en frisett
RésoluPour finir mon plafond en frisette je dois courber une baguette quart de rond.
Que faire sur un meuble vernis sur le quel c'est ecoule de l'alcool
Résolule plateau est un peu gonflé et le vernis a blanchis
Peut-on me donner un tuyau pour éviter à ce que des escaliers en bois exotique c
C'est surtout la nuit que les escaliers sont plus gênants avec ces craquements car ça réveille les autres et le craquement est plus important en pério...
Quel traitement pour que du bois traverse le temps ?
Bonsoir je me suis actuellement lancer dans la fabrication d'un calumet : cette longue pipe faite d'une tige en bois et d'un foyer en pierre trad...
Comment habiller une découpe en arrondi dans du placo ?
RésoluComment habiller une découpe en arrondi dans du placo ?
Comment vieillir du bois pour cadres de photos ?
Bonjour, Je cherche comment faire des cadres pour des photos style vieux bois. J'ai fait des essais avec de l'amoniaque, différentes teintes à bois...
Comment traiter soi-même un plancher de bois franc ?
Bonjour je suis en magasinage d'un plancher de mélèze que j'aimerais traiter moi-meme pour des questions d'économies. Est-ce quelqu'un a des trucs ou ...
Comment peindre des poutres anciennes ?
Bonjour j'ai des poutres et colombages marrons foncés , peintes il y a longtemps en broux de noix ( plusieurs couches ) .... Je voudrais les éclairc...
Comment arrondir baguette en bois ?
Bonjour, Afin d'habiller la tranche intérieur d'une voute faite dans une cloison (ép 48mm) , je souhaite fixer une lame de bois en pin (style bague...
Comment reboucher des fissures sur table à plateau chêne ?
J'ai acheté une table chéne avec de larges fissures que je voudrai reboucher ( même si cela se voit)Lors des repas des miettes s'incrustent dedans et ...
Comment reteinter un meuble en teck ?
j aimerai connaitre la marche a suivre pour reteinter un meuble en teck massif... n'ayant aucune connaissance en ce domaine, par avance merci
Comment teindre une terrasse en bois ?
Bonjour, nous avons une terrasse faite avec des lames de bois 1°prix, elles deviennent toutes "moches" nous voudrions les teindre mais nous ne savons ...
Comment faire un rangement à épices ?
Comment faire un rangement a épices : J'ai instaler une porte de 18 pouces a mon garde-manger et je voudrai fabriquer un rangement a épice pour a peut...
Traitement du bois autre que xylophene ?
Existe t i l un ou plusieurs produits simples et courants pas cher et sans danger a utiliser pour remplacer xylophene...
Comment rénover une vieille commode ?
Bonjour J'ai une vieille commode en bois foncé que je voudrais rénover. Faut-il la poncer ou une sous couche suffit-elle ? Quelle marque utiliser ? ...
