Condensation
pouce91620
16 déc. 2013 à 20:55
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 17 déc. 2013 à 13:41
- Condensation
- Condensation - Guide
- Condensation gaine électrique - Forum Bricolage / outillage
- Mon seche linge a condensation ne recupere plus l'eau ✓ - Forum Electroménager
- Condensation salle de bain malgré vmc - Forum Chauffage et climatisation
- Condensation dans une salle de bains rénovée - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
17 déc. 2013 à 11:13
si vous mettez un vide d'air entre les deux, il faut que cet air soit emprisonné.
si elle bouge et ventile, vous perdez de l'isolation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 17/12/2013 à 13:45
effectivement un vide d'air ne sert à quelque chose que si il est ventilé . Si il est ventilé par de l'air sec , donc de l'air extérieur froid cela revient à introduire du froid sous la couche supérieure d'isolation , qui de ce fait perdra de son éfficacité . Après tout dépend du débit de ventilation , mais contrôler un tel débit est aléatoire .
Ceci étant , un sandwich à double peau bac acier est fait pour les locaux humides ou très humides . La bac acier inférieur est étanche à la vapeur d'eau et normalement les panneaux sont équipés de joints latéralement , donc la vapeur d'eau ne devrait pas pouvoir remonter au-dessus du sandwich . Même si ça se produisait , une condensation et éventuellement un ruissellement sur la peau supérieure du sandwich ne devrait pas avoir de conséquences . Mais ça devrait vous être confirmé par le fournisseur .
Superposer un sandwich à double peau bac acier et un bac acier de couverture avec un isolant , n'est pas habituel ! que dit le fournisseur ?
Un autre point m'interpelle : vous viser un R de 8,44 avec 260 mm d'isolant , ça correspondrait à un matériau de conductibilité 0,031 , c'est beaucoup moins que la plupart des polystyrènes , mais inversement c'est beaucoup plus que les valeurs pour des PUR (ou PIR) , même en prenant ezn compte les effets de bord .
Quel est le matériau isolant du sandwich .
