- Ma cheminée ne chauffe pas
- Pourquoi ma cheminée ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Mon insert ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Pourquoi ma cheminee ne chauffe pas ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Insert bois qui ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Solin cheminee - Guide
- Ma senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans votre souci. Personnellement je trouve que 20°C est largement suffisant mais c'est autre chose.
-1/ la quantité de bois que vous mettez dedans. Ne le prenez pas mal mais en tant qu'ancien poseur de poêles/inserts on est confronté à des choses pas tristes. Un appareil comme votre Supra fait 9kW de mémoire, donc il lui faut suffisement de bois pour pouvoir fournir cette puissance de chauffe. Il ne faut pas hésitez à la charger. Mettre des buches 1 par 1 ca ne donne rien.
-2/ Qualité de bois à voir aussi. Est il bien sec ou est ce le vendeur qui l'annonce ? La' dessus aussi il faut se méfier. Le carreau noircit il vite ?
-3/ fait il du surtirage ? J'ai posé un grand nombre de Tertio 67/76. Ils ont tous la même "maladie", le surtirage dû au système vitre propre. En fait il y a trop de dépression dans le conduit ce qui induit une surconsommation de bois. Cela peut jouer énormément aussi. Le symptôme est simple, quand il est en route si il siffle beaucoup c'est qu'il fait du surtirage. Pour cela il faut rajouter, lors de la pose, un modérateur de tirage entre le tubage et le poele
