Radiateurs froids
sofionly
samedi 31 janvier 2015
31 janvier 2015
31 janv. 2015 à 18:28
sofionly Messages postés 6 Date d'inscription samedi 31 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2015 - 31 janv. 2015 à 19:41
- Radiateurs froids
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Plomberie
- Radiateur qui ne chauffe pas malgré la purge - Forum Plomberie
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 934
31 janv. 2015 à 18:34
bjr
fermez vos radiateurs qui fonctionnent bien pour vois si cela permet au autre de fonctionner normalement.
votre accélérateur est peut être un peu faible, le mettre sur la vitesse la plus élevée.
quelle est la pression dans le circuit chauffage ?
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
31 janv. 2015 à 18:50
bonsoir
le per en électrolyse , non
suivez votre circuit chauffage et ouvrez chaque radiateur par 1/4 de tour du plus proche du circulateur au plus éloigné ( en partant du point 0)
exemple 1/4 pour le 1er 1/2 pour le 2e ect
surtout si vos te de réglage sont de la marque Oventrop, très fin le réglage...
xplom
3 avril 2024
2 587
31 janv. 2015 à 19:06
je me moque de la pression ,sauf sécurité manque d'eau
je parle de l'organe de réglage en bas du radiateur
sofionly
31 janvier 2015
31 janv. 2015 à 19:35
navrée la seule pression indiquée est celle que je vous ai donné elle baisse un peu quand à chaudière est éteinte de 0.5bar.
en ce qui concerne le truc de réglage ou l on met la clef allene, rien indiqué la pression qu' il y a ou les tours à faire dans une notice.
en tout cas, merci à vous pour vos conseils, là j ai mis le circu à fond position III.
sofionly
31 janvier 2015
c était "stf frmu" qui me d
demandait la pression...
sofionly
31 janvier 2015
oui per pas électrolyse mais c n est pas top et trop de matières de tubes c est nul.
pour le 1/4 de tour du plus près des radiateurs, j avais fais un tour et la chaudière à surchauffer120degré , et l eau chaude n arrivait pas via le thermostatique.
une fois ouvert la chaudière à retrouvé température 70 et l eau c est remise à passer.
31 janv. 2015 à 19:00
non le circuit est mm plus puissant le vieux était somatherm 3m le grundfos c est 6m
j ai essayé de fermer les chauds mais ça ne change pas grand chose.
31 janv. 2015 à 19:08
