Problème réfrigérateur Whirlpool ARC4100 alarme fermeture porte
JPDEVILL
mercredi 10 février 2016
15 février 2016
10 févr. 2016 à 20:10
JPDEVILL Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 10 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 15 février 2016 - 15 févr. 2016 à 21:08
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
11 févr. 2016 à 08:47
bonjour,
alors déja, ne mettez pas votre thermostat à fond cela ne sert à rien, juste a faire tourner le moteur sans cesse et il peut se prendre en glace .... donc baissez ce thermostat ... ensuite un réfrigérateur doit etre légèrement calé sur l'arrière pour que les portes ferment toutes seules quand on les relache ...
et pour finir, peut etre que 24h pour dégivrer n'est pas suffisant si il est vraiment pris en glace, donc faites un dernier essai en le laissant au moins 48h débranché et portes ouvertes et refaites un essai, si il ne produit pas de froid, c'est qu'il y a un problème sur le circuit frigorifique
15 févr. 2016 à 12:50
merci pour votre réponse.
Mon réfrigérateur ne déclenche plus l'alarme porte mal fermée, mais il ne fonctionne toujours pas.
A chaque remise sous tension, le ventilateur tourne 20min puis s'arrête. Le compresseur fonctionne, et en collant l'oreille contre la paroi, l'on entend la circulation d'un flux.
J'ai démonté la plaque électronique, mais visuellement je n'ai pas noté de dommages.
Cet après-midi, je vais chercher à l'aide d'un testeur électrique.
Si vous pouvez m'appuyer dans la démarche que j'entreprends merci de nouveau.
Si un autre membre peut lui aussi me fournir une aide dans ce domaine, merci.
15 févr. 2016 à 17:54
Il faut voir les choses en face. Si votre compresseur tourne en permanence et ne fait pas de froid, vous n'avez plus de gaz dans le circuit, coût de la réparation entre 200& 300€
