Ma Pompe de forage a le hoquet
Yagoubi
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma pompe fonctionne avec des à coups et des bruits de cliquetis sur la cuve. J'ai changé le condensateur sans résultat. Le débit est bon. Problème de vessie? Problème de bobine? Problème d'air? Mon installation est un modèle italien courant. J'ai tout débranché de peur de griller la pompe (immergée). Merci pour votre aide.
Vous arrêtez la pompe, vous ouvrez les robinets afin qu'il n'y est plus de pression.
Vous gonflez la cuve en laissant les robinets ouverts pour finaliser le vidage de celle-ci.
Vous ne devez en aucun cas avoir de l'air à la sortie des robinets (cela voudrait dire que la vessie est percée).
Remettez la pompe en route en surveillant le manomètre afin que le mano-contacteur la coupe dans les limites que vous fixerez.-
Bonjour Daniel. Bien suivi vos conseils et le probleme est resolu. Encore merci.
Juste un mot pour completer :
Ma citerne n'a pas de robinet de vidage. J'ai donc expulsé l'eau au moyen d'un compresseur de fortune. Une fois videe la cuve, j'ai poursuivi le remplissage d'air pour arriver péniblement à 2,3 bars.
3 questions :
1) A quelle pression nominale fallait-il arriver (réservoir "Varem V200-10bars") ? Actuellement à 2,3. Si je veux avoir plus de pression au robinet de ma douche, jusqu'à combien je peux monter ?
2) Plus la pression est haute et plus la vessie est en danger de perçage ?
3) Dans mon cas de figure (pas de robinet de vidage), est-ce que j'aurais pu augmenter la pression directement en une seule etape (sans avoir a vider totalement la cuve de 200 litres). Pour le cas où j'aurai à le refaire...
