- Volet roulant ne remonte pas à l'heure de montée indiquée
- Volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant bubendorff saccade - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment réparer un volet roulant qui ne remonte plus ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 526
7 nov. 2016 à 10:10
7 nov. 2016 à 10:10
Je ne vois qu'une chose, une mauvaise programmation.
Désolé, les réponses ne se font que sur le forum, si non je ne vois pas à quoi il servirait.
j'ai tout vérifié concernant la programmation des volets roulants SIMU tout est bon mais les volets roulants ne se lèvent pas à l'heure demandée et ce depuis le changement des piles. Y a-t-il quelque chose à faire après les avoir remplacées ? C'est bien marqué la date, le jour, le passage à l'heure d'hiver, la flèche avec l'heure de levée mais rien ne se passe. On est obligé de le faire manuellement. Je voulais savoir combien de temps c'est garanti car ils datent de 2009 et la société a fermée. Merci pour votre aide.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
9 nov. 2016 à 09:46
9 nov. 2016 à 09:46
Comme dit, en retirant les piles vous avez sans doute effacé toute la programmation (et pas seulement l'horloge).
Vous devez donc certainement refaire tous les réglages (adressage des volets, notamment) !
Reprenez la notice, et recommencez la procédure d'installation depuis le début...
Cdt.
Cdt.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
9 nov. 2016 à 09:53
9 nov. 2016 à 09:53
c'est pas ce que j'en ai lu sur la notice
https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=435591&k=536eaed7d4f619aa8f62dd2bf314a100&q=SIMU%20HORLOGE%20HZ%202004782
j'ai tout repris dès le départ. J'ai enlevé les piles, j'ai remis l'horloge à l'heure, la date, l'heure d'hiver, j'ai fait une programmation hebdomadaire qui marque bien l'heure de levée et de descente pour le soir mais à l'heure indiquée, il ne se passe rien. je me demande si cela ne vient pas de la touche de programmation. En effet, j'ai programmer l'horloge depuis la commande du volet. j'ai appuyé 3 secondes sur la touche de programmation de l'émetteur de commande individuelle. le moteur tourne bien puis après, ils disent d'appuyer une seconde sur la touche de programmation hz mais le moteur n'a pas tourné dans un sens ou dans l'autre. Cela viendrait-il de cela et comment y remédier ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
9 nov. 2016 à 10:26
9 nov. 2016 à 10:26
bjr
vérifiez que vous soyez sur le bon jour de la semaine.
car vous n'avez pas les mêmes horaires semaine et WE et suivant comment est calendé l'horloge vous pouvez avoir un decalage.
je m'explique
soit le jour 1er de la semaine est un dimanche ou lundi
donc si vous avez programmé aujourd'hui comme un lundi mais que pour la pendule c’est un dimanche, automatiquement les horaires ne sont pas respectés
je m'explique
xplom
3 avril 2024
2 585
9 nov. 2016 à 10:56
9 nov. 2016 à 10:56
salut Frank, pas bête ton idée, piste a explorer
j'ai vérifié les jours de la semaine un par un de 1 à 5 qui ont les mêmes heures de lever et de descente et le 6 et le 7 ont des horaires différents de lever et de descente. Par contre, je me demande si ce n'est pas au niveau de la touche de programmation qu'il y a un problème car d'après la notice, il faut appuyer une seconde et les volets roulants se lèvent et se ferment et là il ne se passe rien ce qui n'est pas normal. Par contre, quand on appuie avec le boitier sur le mur, cela fonctionne bien donc ce n'est pas les volets roulants en eux mêmes. D'autre part, je voulais savoir si, à part les 2 piles, il n'y aurait pas en dessous une autre pile bouton ou autre car on dirait en regardant mais il faut dévisser avec un petit couteau car c'est très petit. D'autre part, j'ai vu aussi que l'horloge hz simu que j'ai n'existe plus donc je ne peux pas en acheter une autre. Merci pour vos conseils.
Bonjour, suite à mon problème de volets roulants qui n'est pas résolu, j'ai refait toute la programmation comme sur la notice. On se demande si cela viendrait pas de la mémoire, du récepteur depuis la commande individuelle car à certains volets, lorsqu'on appuie 3 secondes sur la touche de programmation, le moteur ne tourne pas. N'y aurait-il pas des piles à l'intérieur des émetteurs qui seraient à changer car depuis qu'on les a, cela n'a jamais été fait ? Merci pour votre réponse. D'autre part, sur l'horloge hz tout est programmé, le jour, les heures comme il faut.
