Longueur condensateur moteur volet Bubendorff 1999
- Longueur condensateur moteur volet Bubendorff 1999
- Tester condensateur moteur - Guide
- Démontage moteur volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Remplacement condensateur volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage volet bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
23 avril 2024
2 514
Modifié le 19 sept. 2017 à 18:06
avez vous regarder la marque du condensateur ?
lorsque c'est possible ;certains mettent le condensateur a l’extérieur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Il s agit d un condo a fil de marque SCR
JE trouve des longueurs de 51 mm sur le site.
J ai pensé aussi à déporter la mise en place du condo a l extérieur derrière la flasque.
Cdlt
Bruno
Cdlt
Bruno
labricole47
23 avril 2024
2 514
Modifié le 19 sept. 2017 à 21:25
ce que je ne sais pas c'est si la mesure inclus la vis a arrière du condo ( 10 a 12 mmn ...vis que l'on peut faire sauter aisément )
Les mesures sont données sans les vis. Et pour ceux que je cherche (à fil pour limiter la longueur / versus des cosses qui augmenteraient encore la longueur) il n y a pas de vis à l arrière.
Effectivement la solution serait de déporter l installation à l extérieur en perçant la carte électronique et le cache.
Quelqu un a déjà opéré comme cela ?
Cdlt
Bruno
Cdlt
Bruno
labricole47
23 avril 2024
2 514
20 sept. 2017 à 18:41
lorsque nous n'avons pas d'autres solutions cela nous arrive
Dannan
dimanche 19 mai 2013
18 avril 2024
365
21 sept. 2017 à 11:51
A mon humble avis, si le moteur démarre puis s'arrête, le problème ne vient pas du condensateur.
cela viendrait d'autres condensateurs ?
Historique : blocage à la remontée, puis une fois la sécurité relachée, il repartait qq cm. pas de problème à la descente. Mais maintenant, il ne bouge plus du tout, mode descendu..
j'en ai un autre qui a suivi le meme parcours, bloqué à mi hauteur.
Reset 10/3/10/3/10/3 n'a rien fait. je n'ai pas testé le 10/7/10/7/10/7 sec
Le 3eme, apres "n" manip, arrive toujours à remonter. La précaution étant de ne pas le descendre complètement.
Cdlt
Bruno
Cdlt
Bruno
