Problème avec surpresseur flotec
Placo
6 sept. 2018 à 19:18
stf_jpd87 Messages postés 94919 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 25 sept. 2018 à 17:43
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
9 mai 2024
4 362
Modifié le 7 sept. 2018 à 07:16
Lors d'un remplacement d'un condensateur, ne pas s'éloigner de plus de 5% de la capacité d'origine pour des valeurs en deçà des 20µF.
Au-delà votre moteur chauffera , consommera , grognera plus est sera moins puissant .
Cdlt,
Cdlt,
7 sept. 2018 à 08:55
Je vous tiens au courant.
7 sept. 2018 à 10:23
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121029926-probleme-suppresseur#4
Modifié le 12 sept. 2018 à 16:24
J'ai re-changé le condo. J'ai mis un 12 à la place du 12.5 d'origine.
Le problème reste le même...
Je vais donc suivre votre conseil et regarder votre lien pour vérifier les contacts sur le pressostat...
Que dois je faire ?
12 sept. 2018 à 16:52
Voilà une photo du boîtier elec et du presostat.
Après une initialisation, le groupe fonctionne bien. Tous les voyants sont eteint au repos.
Lorsque le moteur démarre le voyant power on et pump on s'allument jusqu'à atteindre la pression de 3.1 b. Puis tout s'éteint.
Au bout d'un moment d'utilisation, je retrouve la cuve vide et les voyants power on et failure sont allumés.
Le teton au milieu du bornier du presostat ressort.
Si j'appuie dessus avec un tournevis la pompe redémarre quand je le relâche. Mais elle se remet en defaut et le teton ressort.
Alors que quand ça fonctionne et que la pression est atteinte le groupe se remet au repos. Le teton lui reste enfoncé.
Jusqu'au prochain défaut
Que dois-je faire ?
