Tous les voyants clignotent sur mon lave linge Ariston Hotpoint ARMXXL 125
Louis
25 févr. 2019 à 18:22
stf_jpd87 Messages postés 94888 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 17 févr. 2021 à 07:30
- Lave linge hotpoint ariston tous les voyants clignotent
- Hotpoint ariston voyants clignotent - Meilleures réponses
- Symbole machine à laver hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Problème sèche-linge candy tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Tous les voyants de mon lave-vaisselle clignotent ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Modifié le 5 mars 2019 à 08:54
Je ne vous avais pas dit de sortir la résistance . Le contrôle est bon.
Il reste à vérifier pendant la chauffe à 90° si cette chauffe est permanente au moins 15mn
Il peut y avoir plusieurs problèmes :
la sonde de température défectueuse : en la chauffant sa valeur doit varier en kΩ de 15 à 3 kΩ
le relais de chauffe ( contact charbonné, soudure sèche )
La connectique entre la platine et la résistance.
Modifié le 5 mars 2019 à 23:26
Pendant le programme à 90°, pour tester, la chauffe a été effective pendant 8 minutes (tension de 220 aux bornes de la résistance), puis la machine s'est arrêtée pendant environ 2 minutes, pendant lesquelles il n'y avait pas de tension aux bornes de la résistance, puis le clac sonore de fin a retenti et tous les voyants se sont mis à clignoter.
La sonde de température présente une résistance dans l'air ambiant de 12 kOhms, et lorsque plongée dans l'eau bouillante de 4.45 kOhms.
Où puis-je trouver le relai de chauffe ?
La connectique entre la platine et la résistance est bonne (1 ohm de la platine à la borne).
A noter qu'il y a une vue éclatée complète de ma machine ARMXXL 125 ici : https://www.semboutique.com/media/kunena/attachments/89395/ARMXXL125FR.pdf
6 mars 2019 à 08:14
Voir chez :
https://www.conrad.fr/?gclid=CjwKCAiA2fjjBRAjEiwAuewS_VvDpQ24v9YD9ZPxy7ZkopEdphOwuo7pJ5oQZSSf69bNok9-vneUoxoCtFkQAvD_BwE
