Pb de vernis qui colle
Corinne
12 août 2019 à 21:27
Paul-Bernard Messages postés 46676 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 11 sept. 2020 à 19:49
- Vernis qui colle au toucher
- Vernis bois qui colle - Meilleures réponses
- Vernis bois collant après séchage - Meilleures réponses
- Vernis toujours collant après 2 jours ✓ - Forum Peinture
- Ancien verni devenu collant ✓ - Forum Peinture
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Pourquoi le vernis passé sur mes portes ne sèche pas ? - Forum Travail du bois
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
Paul-Bernard
23 avril 2024
4 366
12 août 2019 à 22:14
Bonsoir Corinne.
Si j'ai bien compris, vous avez peint une table (de bois, je suppose), puis vous l'avez huilée, enfin vous l'avez vernie !?
Mais ces trois ingrédients sont incompatibles. Surtout l'huile de lin.
Pas étonnant que le vernis n'ait pas durci et soit resté collant !
Seule solution:
- 1 - décaper (décapant en gel genre Décapex, surtout pas V33) les restes de vernis et de peinture,
- 2 - une fois tous les restes de vernis et de peinture enlevés, il faudra vous débarrasser de l'huile de lin. Vous devrez donc frotter le bois avec des chiffons non pelucheux imbibés d'acétone (la vraie, pas le substitut) ou d'essence C ou F. Frottez en renouvelant fréquemment le solvant comme le chiffon, jusqu'à ce que plus aucune trace d'huile n'apparaisse sur le chiffon.
Ce sera alors le moment de poncer la table, à la laine d'acier triple zéro, ou au papier à poncer grain 250 environ. Dépoussiérez soigneusement.
Voilà ! Votre table est prête à recevoir un traitement de surface. Mais il vous faut choisir: peinture OU huile de lin OU vernis, mais pas les trois. Je déconseille fortement l'huile de lin.
Bonne soirée. Cordialement.
Seule solution:
12 août 2019 à 22:27
En fait j’ai peint et poncé pour donner un effet vieilli, foncé au brou de noix
Du coup si je décape tout va s en aller????
Je vais quand même essayer votre technique, je vous dirai comment ça s est passé ????
11 sept. 2020 à 18:40
On peut appliquer du fond dur avant de vernir, mais ce n'est pas vraiment efficace ni même utile.
De plus, si vous utilisez un fond dur solvanté puis un vernis acrylique (à l'eau), il y a de fortes chances que le vernis n'adhère pas très bien.
