Radiateur qui ne s'isole pas du réseau / ne ferme pas
mathchi
8 nov. 2019 à 15:24
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 9 nov. 2019 à 22:32
- Robinet radiateur ne ferme plus
- Réparer robinet - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Robinet ouvert ou fermé - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Lave vaisselle bosch robinet fermé ✓ - Forum Electroménager
- Robinet toilette fermé mais coule toujours ✓ - Forum Plomberie
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 949
8 nov. 2019 à 16:26
8 nov. 2019 à 16:26
Bjr
Votre vanne thermostatique est surement défectueuse et ne ferme plus completement...
stf_frmu
19 mai 2024
11 949
8 nov. 2019 à 17:54
8 nov. 2019 à 17:54
C'est soit votre vanne soit le té, mais plus de chance que ce soit la vanne.
Dans tout les cas si vous voulez le retirer il faut faire couper le chauffage au niveau de l'immeuble et de vidanger le circuit.
Si vous habitez au dernier etage, la vidange sera rapide, par contre si vous etes au rez de chaussée cela sera plus long.
Dans tout les cas il faut voir avec le syndic pour quil contacte l'entreprise qui a en charge la chaufferie pour intervenir.
Cette intervention sera a votre charge financierement.
A prendre en consideration.
Une fois vidangé, vous retirez le radiateur. Si vous ne le reinstallez pas dans les 10 mn, il faut bouchonner les tuyaux pour remettre le chauffage en route et la meme manip sera a refaire le jour ou vous voudrez reinstaller le radiateur.
Donc le coup en vaut il la chandelle....
viagers
31 octobre 2022
86
Modifié le 9 nov. 2019 à 11:03
Bonjours,
Si vous changer la vanne et le té , ce que vous conseille fortement , pas besoin de reposer tout de suite le radiateur suffit de fermer ceux ci et pour plus de précaution de les bouchonner,(surtout la vanne) ensuite vous restera plus qu'à les ouvrir lors de la fin des travaux
Bonne journée
Viagers
Bonne journée
Viagers
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 mai 2024
4 756
9 nov. 2019 à 00:27
9 nov. 2019 à 00:27
Bonjour vaut mieux attendre hors saison de chauffe et faire remplacer le robinet par le syndic c'est gratuit en attendant posez un coffre sur le radiateur permet de finir la peinture ou le papier .cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
9 nov. 2019 à 11:07
9 nov. 2019 à 11:07
Les TE de réglage servent à régler , rares ceux qui peuvent fermer de façon hermétique un fluide sous pression.
stf_frmu
19 mai 2024
11 949
9 nov. 2019 à 13:17
9 nov. 2019 à 13:17
Salut Daniel
Moi qui a mon boulot est plus d'une centaine de radiateurs, a chaque fois que l'entreprise de peinture vient faire des travaux elle demande que le radiateur soit retiré.
Jamais j'ai vu un te de reglage fuir.
Par contre toute les vannes thermostatiques fuient et m'oblige a mettre un sceau dessous et peu importe la marque.
J'avais ce probleme avec les anciennes vannes, pour des raisons de grippage je les ai fait toutes changées, entre 110 et 130, en oventrop et toujours le meme probleme
viagers
31 octobre 2022
86
9 nov. 2019 à 22:32
9 nov. 2019 à 22:32
Exact , rarement vu un té de règlage pas étanche , par contre les vannes pas terribles.
Viagers
Viagers
8 nov. 2019 à 16:50
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, n'y a t'il donc aucune solution a part changer la vanne?
