Branchement thermostat chauffe-eau Olympic vertical 300l 892140/372130
- Chauffe-eau olympic 300l notice
- Chauffe-eau olympic 300l avis - Meilleures réponses
- Branchement electrique chauffe eau olympic 300l - Meilleures réponses
- Chauffe eau olympic 300l ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Resistance chauffe eau - Guide
7 réponses
Bjr, normalement 8h sont largement suffisantes pour chauffer de l eau a 65°
donc revoir vos branchements mono ou Tri ?? normalement il n y a pas de courant sur une "sonde" peut etre sur un thermostat en fonction de ce que vous mesurez et comment vous le mesurez ??
vous avez peut etre une résistance hs .. il faudrait commencer par la déjà ??
ensuite si votre contacteur se coupe pendant les HC vous ne restez pas devant toute la nuit pour le confirmer !!
26 mars 2020 à 14:02
Je suis en mono (220V). Effectivement, je me suis trompé, il ne s'agit pas de la sonde, mais des 3 résistances B1, B2, B3 ou j'ai mesuré les voltages de 230, 115 et 0V.
Le contacteur est neuf, remplacé par un électricien qui a testé toutes les lignes entrée, sortie, bobine, compteur Linky.
Donc je suis sûr que le courant passe en heure creuse (il est actuellement en marche entre 12h22 et 14h22.
Comment tester les résistances ?
26 mars 2020 à 14:30
