Blocage pompe triphasé
grd13780
1 août 2020 à 16:18
labricole47 Messages postés 19730 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 3 août 2020 à 07:43
- Pompe triphasé branchement
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé - Forum Electricité
- Passer moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
- Tableau electrique triphasé - Forum Electricité
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 mai 2024
11 951
1 août 2020 à 17:05
1 août 2020 à 17:05
Je parle du câble et pas des branchements
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
1 août 2020 à 16:39
1 août 2020 à 16:39
Bjr
Quand vous alimentez votre pompe en surface, c'est avec le meme cable que 90m plus bas ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
16 mai 2024
4 370
1 août 2020 à 17:26
1 août 2020 à 17:26
Vérifiez si vous obtenez 400 V entre phase sur le branchement de la pompe .
Ou bien entre ces mêmes phases avec un neutre pris n'importe où (une lampe suffit dans ce cas car vous devez obtenir 230 V).
Cdlt,
Cdlt,
labricole47
16 mai 2024
2 530
2 août 2020 à 08:06
2 août 2020 à 08:06
il semble que vous ayez un mauvais contact ou une coupure sur un fil lorsque il est tendu ;
trois fils qui vont a la pompe numérotés 1;2;3
si vous inversez les phases à l'alimentation et que c'est toujours les mêmes numéros qui consomment , vous avez localisé celui qui déconne
attention ne pas abuser des essais , le bobinage n’apprécie pas
Bjr, vous pouvez tourner la chose dans tous les sens il vous manque (une phase) un fil donc il faut changer le cable ??!! un petit doute sur le 480v mais bon ?? qui fait la mesure au fond du puit ??
stf_frmu
16 mai 2024
11 951
2 août 2020 à 09:55
2 août 2020 à 09:55
Bjr
De toute facon le problème ne vient pas de la pompe puisqu'elle fonctionne.
En cause le câble ou les connexions
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 563
2 août 2020 à 09:58
2 août 2020 à 09:58
je tendrais le câble à plat le plus fort possible et je ferais un essai avec la pompe en circuit fermé dans une cuve. Si il y a rupture vous allez le voir.
Merci à tous pour vos contributions.
Je vais me résoudre à changer le câble, je ferai un post pour vous confirmer le bon fonctionnement.
labricole47
16 mai 2024
2 530
Modifié le 3 août 2020 à 07:44
avant de changer le câble essayez cette astuce qui fonctionne lorsque on a beaucoup de chance
je coince un fil du câble et je tire dessus ; faire çà avec entrée et sortie de câble
parfois lorsque le fil est coupé à proximité il s'arrache et on trouve le trublion
