Plafond en polystyrène extrudé peint
epee_durandil
mardi 1 octobre 2019
4 septembre 2020
3 sept. 2020 à 21:44
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 7 sept. 2020 à 08:19
- Isolation polystyrène interdit
- Peindre polystyrène extrudé - Meilleures réponses
- Peut on peindre des plaques de polystyrène extrudé - Meilleures réponses
- Ancien isolant polystyrène conserver ou supprimer ? ✓ - Forum Isolation
- Les dalles de plafond en polystyrène sont-elles interdites ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment cacher des dalles de polystyrène au plafond ? - Forum Bricolage / outillage
- Conseil sur l'isolation des murs - Forum Bricolage / outillage
- Plaque polystyrène plafond interdit - Forum Construction et rénovation
12 réponses
MarcIsover
23 novembre 2021
87
4 sept. 2020 à 12:24
Le collage de doublage collé n’est pas admis en partie horizontale (quelle garantie a-t-on que la colle tiendra dans le temps et qu’adviendra-t-il de l’ensemble si la colle lâche ?) et limité en oblique (en ce qui concerne les doublages collés) et il est permis de s’inspirer de ces recommandations pour la pose d’isolant en panneaux rigides. Par ailleurs, le percement des poutrelles dans un hourdi béton n’est pas autorisé non plus, il faut donc bien viser dans les fixations.
Le jointoiement entre panneaux ainsi que les spectres des chevilles de fixation (à rosace ou en étoile selon les appellations) resteront visibles également me semble-t-il. Les panneaux de mousse rigide nécessitent également d’avoir une surface plane (pour ne pas avoir d’air circulant entre isolant et hourdis, air qui viendrait fortement diminuer l’efficacité de l’isolation) et de réaliser un joint souple en périphérie.
La solution des faux-plafonds (autoportants ou suspendus en employant des suspentes adaptées – à griffe en l’occurrence) décrite ici https://www.placo.fr/content/download/170350/2192805/version/2/file/2-Le-Compagnon-Placo-Les-plafonds-01-2020.pdf est fréquemment employée mais vous semblez vouloir l’éviter. Une laine souple permet pourtant d‘épouser les aspérités des hourdis.
Je porte à cotre connaissance une autre solution pour isoler et habiller en même temps (sans avoir besoin de poser une plaque de plâtre). Cette solution a été développée pour répondre à la demande d’isolation des plafonds de garage dans les dispositifs d’aide et elle rencontre un vif succès. Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=9gNyIjhxsWQ montre sa mise en œuvre et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements.
4 sept. 2020 à 22:09
Dans le cas de panneau en polystyrène, je pense que le risque en cas de décollement est minime vu la légèreté des panneaux.
Concernant la vidéo sur les panneaux Panodal, cela ne correspond pas à ce que je recherche.
Je trouve la finition réfléchissante peu esthétique, et peindre par dessus me semble impossible.
Avec plaisir.
Vous verrez bien au fil du temps le vieillissement du moyen de fixation.
Les goûts les couleurs ! ;) La solution est lumineuse mais il est certain qu'elle n'est pas faite pour être peinte !
P.S.: Pourrez-vous nous poster des photos de vos travaux une fois finis ?
