- Pourquoi mon Ariston ale 60v ne chauffe-t-il plus ?
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
bonjour, vous devez parler du feutre qui est a l avant si c'est celui ci, la référence est C00276750 et cela coute moins de 20 euros, ensuite si il ne chauffe plus, il faut regarder la resistance et sur celle ci vous avez 3 thermostats, il faut également les verifier !!
non en fait c'est le joint qui est juste autour du tambour et non le filtre qui s'enlève
il est carré et ne se demonte qu'après avoir desserrer les 4 vis frontales...
merci
non mais le gros souci c'est que ja'i des grosses pertes de chaleur car pas de joint d'etanchéité
c'est surtout ce que je recherche pour le remplacer sinon cela chauffe mais moins donc obligé régulièrement de faire tourner deux - trois fois
