Rachat motobineuse électrique Einhell
Antoine.rab
samedi 12 mars 2022
13 mars 2022
12 mars 2022 à 19:27
Flavien.er Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 13 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 13 mars 2022 - 13 mars 2022 à 18:39
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 949
13 mars 2022 à 06:40
Bjr
À partir du moment où vous allez retourne un terrain, vous abîmée son écosystème interne.
Ce qu'il faut c'est que les fraises tournent doucement.
Plus elles vont tourner vite plus elles vont rendre la terre fine, détruire l'écosystème et rendre la terre dure et compacte après quelques pluie
Et pour ce qui est du labourage du terrain, plus ce sera fait souvent et moins la motobineuse aura de mal.
Donc à vous de voir ce que votre voisin faisait avec, la périodicité de son utilisation et les raisons de son changement d'outils
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 569
Modifié le 13 mars 2022 à 07:50
Binette électrique pour 70M² me parait un peu léger ,déjà pour la dangerosité du câble et pour sa facilité de manœuvre .
Ce n'est qu'un avis , j'ai une thermique pour moins de jardin de vous ;
ce n'était pas bon par rapport aux vers de terre tués par les fraisesquand je pense à tous ces oiseaux qui tous les matins me piquent mes vers de terre!!!. Que faut -il en penser ???? . Si vous êtes Ecolo, il suffira de ne pas utiliser les produits chimiques de jardinage pour les sauver, ils se reproduisent très vite .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Modifié le 13 mars 2022 à 16:58
Une motobineuse électrique de 1,5 kw permet juste de gratouiller superficiellement la terre . Une fois le jardin semé ou planté , ça peut être utile pour casser la croute en surface et émietter la terre pour faciliter la pénétration de l'eau et limiter l'évaporation : on dit un bon binage vaut deux arrosages , quoique un paillage soit plus efficace . J'en avais acheté une pour biner entre les rangs , mais je ne m'en sers plus : c'est plus vite fait avec une griffe .
Pour ce qui est d'ameublir la terre en profondeur , il vaut mieux oublier : on ne peut pas descendre au-delà de 10 cm , si on enterre les fraises jusqu'à l'axe de rotation , le moteur peine et risque de chauffer , même sur une faible surface , à moins que la terre soit ameublie en profondeur , mais à quoi ça sert alors de passer la motobineuse .
Donc dans tous les cas il vous faudra ameublir auparavant la terre , avec une machine plus puissante ou à la main , éventuellement avec une eco-fourche si vous ne voulez pas retourner la terre . Après vous pourrez passer la motobineuse en surface pour égaliser la terre avant de semer , mais ça ira beaucoup plus vite avec un râteau ;
Donc , à mon avis c'est un achat inutile , même pour une faible surface . Ce que cette machine peut faire vous le ferez beaucoup plus vite avec un outil manuel .
Demandez à votre voisin pourquoi il s'en dessaisit .
Antoine.rab
samedi 12 mars 2022
13 mars 2022
13 mars 2022 à 16:44
Merci à vous pour votre aide! Je vais continuer à y réfléchir mais vos messages et les arguments que vous m'avez donné me confortent dans l'idée de m'en passer. Encore merci! ;)
Flavien.er
13 mars 2022
Salut Antoine!
Au cas où sache que j'ai acheté le modèle dont tu parlais il y a 3 semaines en regardant un test sur ce site https://avis-motobineuse.fr et pour le moment j'en suis plutôt content! Après j'ai moins de terrain que toi je dois être à une trentaine de mètres carrés et ca fait bien le taff mais je confirme un des commentaires précédent et il faut retirer quelques centimètres par rapport à la profondeur de travail, si tu travailles trop en profondeur y a de la résistance et je pense pas que ce soit trop bon pour la machine. Mais sinon la machine a l'air solide et se manipule bien, pour l'instant je regrette pas mon achat.
Et t'inquiètes pas trop pour les vers de terre de toute facon que ce soit avec une griffe ou quoique ce soit tu vas pas pouvoir les épargner ahah
