Démonter embout moteur électrique RC
POUMBA44 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 30 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2022 - 30 juil. 2022 à 12:22
POUMBA44 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 30 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2022 - 31 juil. 2022 à 12:36
Je recherche à démonter l'embout cranté d'un moteur electrique RC d'un jouet.
Voici la photo :
J'ai essayé avec un pince en tirant mais ça ne vient pas.
Merci pour votre aide.
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 27 527
31 juil. 2022 à 07:40
Il faut savoir que même si le moteur est dans la coque du bateau et l'axe à l'extérieur donc dans l'eau il faut entre les deux un joint d'étanchéité , si non dans l'heure qui va suivre le moteur va flotter ou le bateau couler .
Pour démonter ce pignon (poulie pour vous) vous prenez une lime et vous limez un coté jusqu'à l'axe A ce moment là il va sortir sans forcer.
Cordialement;
POUMBA44 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 30 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2022 1
Effectivement joint d'étanchéité de rigueur ;)
Ok ya plus qu'à....
Merci à tous pour votre contribution bon dimanche.
Bjr, s il est emmanché a force vous pouvez tjs tirer ... poubelle ca ne se répare pas sauf avec une masse
pour votre info l embout cranté s appelle une poulie moteur
Modifié le 30 juil. 2022 à 17:14
Non il fonctionne je veux juste enlever la partie crantée pour ne garder que la tige.
Donc si je comprends bien ce n'est pas possible ? La dent crantée et la tige ne font qu'un ?
labricole47 Messages postés 19688 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 2 529
30 juil. 2022 à 19:05
la dent crantée est un pignon
Profil bloqué
30 juil. 2022 à 17:43
Re, vous pouvez tjs la scier elle n est pas née avec la tige cette poulie
30 juil. 2022 à 19:06
tsss tsss pignon   ;)
Profil bloqué > labricole47 Messages postés 19688 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024
30 juil. 2022 à 19:55
tsss pignon ou courroie crantée :o))))
Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 4 359
30 juil. 2022 à 17:44
Le pignon est enfoncé à force sur l'axe , ce n'est qu'avec ce genre d'outil version miniature que vous arriverez à l'extraire :
https://www.google.com/search?q=arrache+roulement&source=lmns&tbm=shop&bih=769&biw=1440&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjqodXN-aD5AhVPJBoKHX07CdEQ_AUoAXoECAEQAQ
Mais vous, étant bon bricoleur vous pouvez aisément le fabriquer ce weekend .
Cdlt,
30 juil. 2022 à 18:56
Bon ça a l'air trop compliqué donc j'ai opté pour une autrz solution du coup : la laisser :)
par contre j'aimerai fixer des pales au bout pour faire un moteur de bateau electrique, j'ai récupéré une rond en plastique avec des pales d'un autre jouet et j'ai percé au centre du rond, par contre je suis embêté pour le fixer au roulement.
Vous auriez une idée pour fixer (fixement tant qu'a faire :) un objet sur ce roulement ?
Je suis un bricoleur du dimanche je débuterai ça demain donc^^
Modifié le 30 juil. 2022 à 19:04
si vous fixez des pales sur l'axe , le moteur sera dans l'eau ?
Où ce sera un bateau à aube
Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 4 359 > labricole47 Messages postés 19688 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024
30 juil. 2022 à 20:15
Moteur dans l'eau = meilleur refroidissement ...
POUMBA44 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 30 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2022 1 > Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024
30 juil. 2022 à 23:07
Ahah :)
30 juil. 2022 à 19:54
Jouet d'adulte bien plus spectaculaire :
https://www.youtube.com/embed/7-uglBMMqfo?autoplay=1
Modifié le 30 juil. 2022 à 23:07
Ah ouais j'en suis pas encore là, mais belle performance respect
Modifié le 30 juil. 2022 à 23:12
J'ai juste percer un petit trou dans l'arrière d'une coque en plastique de bateau de salle de bain.
j'ai ensuite fait passer la partie du moteur dedans et je compte y fixer une roue à pales en plastique.
l'alimentation est dedans c'est une pile 4,5v.
interdit de rire ahah
Rien d'extraordinaire juste de quoi occuper mon gamin et moi même par la même occasion :)
Ceci dit je ne sais toujours pas comment fixer cette pale sur le rotor besoin de conseils svp
pistolet a colle, synthofer, araldite etc etc  encore faut il que le bateau ne coule pas avec tout ce poids et qu il ne soit pas trop gros sinon plus de place pour mettre les pieds dans la baignoire
de toute évidence ce n est pas un pb d autonomie car il ne dépassera que très rarement les dimensions de la baignoire
