Branchement relais pompe immergée
Résolustf_jpd87 Messages postés 94888 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 4 mai 2023 à 18:42
7 réponses
3 mai 2023 à 07:53
Voir ce branchement.
IMPORTANT: vérifier le sens de rotation du moteur après branchement.
Si problème inverser deux fils du câble moteur (rond jaune)
Modifié le 3 mai 2023 à 08:01
plusieurs possibilités , mais le principe reste le même
alimentation:
4 sur le 13 du relais ; et le 7 du relais
1 sur le 14 du relais
3 sur le 8 du relais
2 sur le 9 du relais
moteur
un fil sur 4
un sur 5
un sur 6
si çà tourne à l'envers inverser deux fils d'alimentation
3 mai 2023 à 08:14
Salut labricole47
Même branchement, juste une inversion sur les bornes du relais (a1/a2) qui n'a aucune importance sur le fonctionnement.
3 mai 2023 à 08:15
effectivement , nous on sait
mais j'ai peur d'embrouiller baxter
3 mai 2023 à 08:28
Re
S'il y a problème il nous contactera.
Posez votre question3 mai 2023 à 08:57
Salut l'équipe,
Les deux petits fils blanc ne seraient pas un sécurité thermique ?
(l'image montre une pompe non immergée)
Modifié le 3 mai 2023 à 09:48
Effectivement c'est une sécurité thermique du bobinage, c'est pour cela qu'elle est en série avec le relais
Confirmation de pompe immergée, modèle vide cave
4 mai 2023 à 18:42
Merci du retour;
