Pose de laine de roche sur sol du grenier
Jacques1
19 mai 2011 à 15:43
stf_frmu Messages postés 43773 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 16 oct. 2012 à 17:46
- Marcher sur laine de verre
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Croiser laine de verre et laine de roche - Forum Charpente, toiture, combles
- Qu'est-ce qu'un marteau a bomber le verre ? - Forum Bricolage / outillage
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
20 mai 2011 à 20:20
20 mai 2011 à 20:20
Bonsoir Jacques, le pare vapeur doit être au sol contre la surface dite chaude, la laine dans le haut donc. Pas de risque d'humidité. La laine doit être jointe bien sûr, il est préférable de mettre deux couches de 10 cm plutôt qu'une seule de 20. La première posée au sol avec un pare vapeur et la deuxième couche de 10 elle doit être nue et les deux couches sont croisées, cela réduit les ponts thermiques par les joints long..Pour marcher dessus non pas question, même occasionnellement, si vous avez un parcours bien déterminer de temps en temps sur votre grenier vous devez avant de poser votre laine faire une ossature de solivette poser les deux couches entre et de chaque côtés puis faire un plancher genre OSB ou planches de récup. Poser sur des cartons oui s'il sont à plat.
21 mai 2011 à 14:02
Merci pour vos bons conseils que ma foi je vais suivre. Concernant les "cartons", se sont des caisses de rangement en plastique. Elle dament une partie du sol du grenier, et vous me dite que je peux poser ma laine dessus ? Eh bien super.
Je vais par ailleurs créer mon cheminement avec des solives.
Merci encore
Bien à vous.
16 oct. 2012 à 17:27
je voudrais conserver ma laine de verre qui date de 10 ans et metre une seconde couche en 260mnsur la 2eme couche le papier va en bas ou en haut en vous remerciant
le mieux serai de mettre 2 couches de 130 croisées, cela evitera les ponts thermiques.
et dans tout les cas le papier kraft se met coté habitation
