Coût et fiabilité de l'insert à pellets ?
- Fabriquer un panier à pellet pour insert
- Fabrication d'un bruleur à pellets - Forum Bricolage / outillage
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fabriquer vis sans fin pellet - Guide
Ces quelques informations relative à votre question très imprécise.
Le prix du combustible-bois est plus intéressant que celui des combustibles fossiles. Le prix des installations de chauffage au bois, par contre, est plus élevé et il y a donc un surinvestissement au départ qui sera amorti au fur et à mesure de l’utilisation. La question est de savoir après combien de temps cet investissement sera rentabilisé. Cela dépend du prix des combustibles fossiles, du niveau de consommation, du coût de l’installation, de la disponibilité du bois et devra être calculé au cas par cas.
Les granulés de bois, ou pellets, sont des granulés cylindriques (diamètre de 5-6 mm et longueur de 10 à 30 mm) produits par compression de sciure de bois. Grâce aux propriétés naturelles de la lignine contenue dans le bois, aucun liant ou additif n’est nécessaire, ce qui en fait un combustible propre.
L’autonomie :
c’est le temps pendant lequel le poêle peut fonctionner grâce à la réserve de granulés ou pellet, deux chiffres, autonomie à puissance nominale et à puissance réduite
Le rendement :
Calculé en % il est testé en laboratoire dans des conditions optimales, il faut enlever environ 10% à ce chiffre pour avoir votre rendement effectif. Les poêles MCZ par exemple annoncent un rendement de 92% avec une consommation de 0,6kg de pellets à l’heure
Le bruit au chargement des pellets :
Selon les modèles le bruit peut être dérangeant.
Le bruit de la turbine :
Selon les modèles le bruit peut être une source de pollution sonore de la maison, attention à ce« détail » qui peut vite ne plus en être un.
L’encombrement :
pensez qu’un poêle à granulés demande la place de l’appareil de chauffage et celui du stockage des granulés, or si vous voulez faire des économies, vous devrez prévoir un lieu de stockage conséquent !
La puissance :
Exprimée en kWh :5 à 7 kWh permettent de chauffer environ 150m3³ , 11 à 15kWh jusqu’à 300m3. Les options : Système anti bourrage des granulés, système fumées propres, système de ventilation forcée, humidificateur, séchoir, télécommande, programmation horaire, allumage manuel et automatique, nettoyage du creuset....
L’entretien :
Comme tous les foyers à combution ; ramonage des corps de cheminée, entretient et maintenance de votre chaudière.
Éligibilité au crédit d’impôt
Le crédit d’impôt de 40% attribué en 2009 devrait passer a 25% a partir du 1er janvier 2010.
Voir aussi:Crédit d’impôt, aide gouvernementale, crédit à 0%, subventions de l’HANAH
le copyright de ces informations appartient au site www.easy-marche.eu
Un second article qui peut éventuellement vous procurer une aide suplémentaire :
Trouver un artisan qualifié lorsque l'on désire rénover son habitation ou engager des travaux de construction, ou pour la recherche d'autres prestations devient de plus en plus compliqué, .
La naissance de services complémentaires tel que courtier en travaux, cencés faciliter la médiation entre un soumissionnaire d'appel d'offre et une entreprise connait beaucoup d'exès de la part d'entreprises commerciales (courtiers en travaux) et le principe de la revente de coordonées clients (demandeurs de devis grauits) aboutis à un alourdissement de votre facture (10 à 20% supplémentaire en fonction des sites de courtage).
Un principe démodé et peu adapté à une société moderne et surtout en crise.
http://easy-marche.eu" target="_blank">http://easy-marche.eu propose un support moderne, interactif permettant avec un minimum de temps et sans intermédiares, de trouver le professionnel qualifé pour ses travaux, ou pour un professionnel de trouver de nouveaux chantiers/clients en fonction de différents critères tels que géographiques, économiques, de disponibilité ou de compétences.
Quelques arguments qui devraient influancer votre bon sens!
*Parce l'utilisation de easy-marche.eu est gratuite.
*Parce que la mise à concurrence publique des offres faites par les professionnels qualifiés fera diminuer le prix de vos travaux .
*Parce que même si le facteur économique joue parfois un rôle, vous restez maître de votre décision lors de l'attribution de votre marché à un artisan ou pretataire de services.(un service de qualité reste un argument désisif)
*Parce que les entreprises inscrites ont une existance légale (contrôle des extraits Kbis ainsi que la validité des assurances professionnelles)
*Parce que la contribution du professionnels désigné par son client est équitable.
*Parce que les entreprises possèdent toutes un profils décrivant leurs prestations, qualifications et évaluations par leurs autres clients sur notre portail (un mauvais artisan n'aurra pas la chance d'être sélectionné deux fois).
*Parce que les artisans ou prestataires de services qui répondent à votre demande, garantissent leurs prestations ainsi que le prix de leur prestation par la rédaction en ligne de leurs devis.
*Parce que la communication entre le système de easy-marche.eu et les professionnels fonctionne aussi même lorsque l'artisan n'est plus devant son ordinateur.
http://easy-marche.eu" target="_blank">http://easy-marche.eu Plus qu'un service, une philosophie...
http://mwa-tech.com/em_lettre_information/Prives_first_fr.html
