Tâche de moisissure qui revient, revient, revient ...
- Nettoyer velux bois noirci
- Moisissure plafond salle de bain malgré vmc - Meilleures réponses
- Condensation salle de bain malgré vmc - Meilleures réponses
- Tache plafond qui revient ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Point marron apparaît après peinture blanche - Forum Peinture
- J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réappara - Forum Bricolage / outillage
- Anti moisissure - Guide
- Tâche marron petite au plafond ✓ - Forum Peinture
23 réponses
Votre problème est fréquent dans les anciennes maisons rénovées... on pense à isoler les murs (souvent avec un combiné placo-polystyrène), à isoler sous toiture (éventuellement avec du polyuréthane) et à changer les fenêtres avec des bon matériel bien étanche: on créé une glacière géante, étanche thermiquement mais étanche aussi à la vapeur d'eau!!
L'installation d'une VMC s'impose dans une maison rénovée. Si cette ventilation n'était pas nécessaire avant, c'est tout simplement parce que les fenêtres était nettement moins étanche qu'aujourd'hui, et la ventilation se faisait par ces "défauts d'étancheité".
Lors de votre installation, hormis le groupe VMC et les bouche d'aspirations dans les pièces d'eau (cuisine, WC et salle de bain/d'eau), pensez à installer les grilles d'entrée d'air au dessus des fenêtres des pièces de vie (de manière à renouveller l'air: on fait entrer de l'air sain d'un côté et on expulse l'air humide de l'autre). Penser également à utiliser des gaines isolées si celles-ci doivent passer par des combles non-isolés afin de prévenir les auréoles (dues à la condensation) au plafond autour des bouches d'aspirations.
Enfin, sachez que certaines personnes refusent les VMC par peur de voir la facture de chauffage augmenter. C'est en fait exactement le contraire pour deux raisons: il est plus facile de chauffer de l'air sec que de l'air humide, et le fait de créer une circulation d'air dans la maison permet de mieux propager la chaleur dans toute la maison (et pas uniquement 1m autour du radiateur).
Bon courage.
Bon courage.
21 mai 2012 à 18:07
- l'air extérieur entre par des ouvertures pratiquées dans la traverse hautes des
huisseries des fenêtres ou de grilles dans les murs.
- Il circule sous les portes et est aspiré par les bouches d'aspiration placées
dans les pièces techniques (cuisine, salle de bain, WC)
4 déc. 2014 à 19:08
Moi je déprime toutes les années à l'automne!!
