Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ?
Résolu/Fermé
- Faire tourner un moteur 220v dans les deux sens
- Moteur monophasé 2 sens de rotation , pdf - Meilleures réponses
- Inversion sens de rotation moteur monophasé avec condensateur - Meilleures réponses
- Symbole courant 220v - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Réseau 220V Triphasé - Forum Electricité
Salut belgionaute,
biensur que c'est possible, et inutile de rajouter un condensateur, il suffit de modifier le cablage du condensateur actuel.
Normalement, le condensteur est relier à la phase d'une part et à la troisième borne du bornier d'autre part. Il te suffit alors de laisser la borne "phase+condo" tel quelle est, et d'inverser les fils sur les bornes "neutre" et "retour condo".
Je sais pas si je suis très clair, mais bon...
Si tu souhaite inversé le sens fréquement, réalise cette permutation de fil à l'aide d'un interrupteur-inverseur en externe.
a+
Cordialement, Damien
25 févr. 2012 à 19:04
en lisant votre réponse, je me dit que vous pouvez surement repondre a ma question. Je souhaite acquerir un combiné bois lurem avec moteur 380 v , n'ayant pas le 380 et ca me parait plus simple, j'aimerais changer le moteur par un 220v. Cependant il faut que celui ci puisse tourner dans les deux sens. cela vous parait possible?
merci d'avance
16 avril 2018 à 19:51
