- Convertir triphasé en monophasé
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Brancher une prise monophasé sur du triphasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement en monophasé sur compteur de chantier triphasé - Forum Electricité
- Branchement moteur 380v triphasé en 220v monophasé ✓ - Forum Electricité
- Convertir m3 en kg ✓ - Forum Bricolage / outillage
Malheureusement non ce n'est pas possible. La production triphasée, l'est parce que les bobinages des alternateurs sont décalés physiquement de 1/3, de l'un par rapport à l'autre. Si vous n'utilisez qu'une phase, le déséquilibre sera encore plus important sur ces machines. Le seul moyen est bien l'équilibrage des circuits. La tension que vous distribuez, est-elle de 220v entre phase et neutre? Il faut modifier les branchements des circuits, en fonction des puissances qui font "la base", en terme de production. Par exemple, il faut répartir l'alimentation des climatiseurs, pour qu'ils soient au tiers de leur nombre, sur chaque phase et répéter cela pour tous les circuits. Ce n'est pas un problème que les frigos démarrent en même temps, bien au contaire, s'ils ne sont pas branchés sur la même phase. Par contre, s'ils fonctionnent en triphasé et que cela pose problème, le problème ne vient peut-être pas du déséquilibre, mais de la puissance soutirée. Les groupes ont-ils des régulateurs de vitesse? Est-ce que vous constatez des baisses de vitesse des alternateurs, quand vous dites "fonctionnent mal"? Qu'entendez-vous par courant de mauvaise qualité?
