Pourquoi mon lave vaiselle fait de la mousse ? [Fermé]
Posez votre question missdamla - Dernière réponse le 13 juin 2016 à 10:32 par Icare95
j'ai mis du liquide pour vaisselle dans mon lave vaisselle car je me suis trompé et quand j'ai mis en marche mon lave vaisselle il y a plein de mousse a l'intérieur comment faire, mon lave vaisselle a 800 euros est t-il cassé il me faut une solution je ne savais pas que c'était du liquide vaisselle mais je croyais du liquide pour machine à vaisselle?
plus moins
le noir jai deja fait plusieur lavage a videee mais rien ne marche je vais esayer de metre du sel pui de remettre en marche on vera ske sa done merciii
plus moins
Bonjour, Pas d'inquiétude, il n'est pas du tout fichu. Il faut juste faire un bon rinçage. Il faut prendre une éponge et nettoyer au maximum la mousse. Rincer plusieurs fois, puis remettre de l'eau dedans avec une casserole puis mettre en service juste au démarrage pour faire vidanger. Puis faire remplir d'eau normalement et laisser tourner juste un peu et refaire une vidange. Au final il ne doit plus y avoir de mousse et tout fonctionnera normalement comme avant.
plus moins
bonjour Mettre le sel normal et faire deux ou trois lavages à vide, c'est tout, rien de grave
plus moins
Bonjour, En fait, le but de nettoyer à l'éponge c'est d'enlever au maximum le savon dans le lave vaisselle. Puis le fait de remplir l'eau avec une casserole (et pas par le cycle normal du lave vaisselle), c'est d'y mettre de l'eau directement du robinet sans passer par le cycle du lave vaisselle. Car en passant par le lave vaisselle l'eau est adoucie et ça fait encore plus de mousse. Pour le sel ou la javel je ne connais pas. Ça mérite bien de faire cet essais comme le dit Le noir.
Findra- 5 juin 2016 à 22:41
Bonjour ma fille elle ma mis du produit vaisselle dans ma lave vaisselle est elle marche plus j'ai tout essaye mai toujours rien possible de me trouvée une solution svp
Elle cliniotte tout le temp !!!que faiiiire ?!?
Répondre
stf_jpd87 35773Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 mars 2017 Dernière intervention - 6 juin 2016 à 08:05
Bonjour findra
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Répondre
Icare95 13838Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 25 mars 2017 Dernière intervention - 6 juin 2016 à 09:26
Bjr, avant de faire ce qui est préconisé il faudra retirer toute la mousse et rincer a l eau claire l intérieur de la cuve !! écoper ; rincer ; écoper ..; etc
Répondre
Nopseudo- 13 juin 2016 à 10:20
J'ai mis du liquide vaisselle dans mon lave vaisselle hier soir.
Idem, la machine clignotait de partout sans vouloir redémarrer correctement.
En ouvrant j'ai vu de la mousse.
Solution:
J'ai éteint la machine.
Le lendemain la mousse avait "fondu"
J'ai remis en marche et ça fonctionne
J'attends de voir ça ça va donner à la fin du lavage (résidus de mousse ou non)
Répondre
plus moins
je ne sais pas pourquoi ça fait de la mousse, mais le lave-vaisselle n'est pas fichu pour autant. J'ai fait cette expérience un jour où j'étais en panne de produit spécial et mon lave-vaisselle fonctionne toujours. Donc pas de problème à craindre pour la suite :-)
plus moins
jp45 mon lave vaiselle fait de la mouss car jai mis du profduit de vaiselle se ki est mousant a chaque fois que je fais marcher a vide c'est a dire sans produit mon lave vaiselle il se remplis de mousse je ne comprend pas et pense qu'il est casse il me faut lavis dun vendeur de lave vaiselle ou dun specialistee et toiii il n-y-a pas de mousse malgré que tu as mis du liquide vaiselle
plus moins
merci davoir répondu main d'or mais jai pas tout a fait tout compris quand je netoie avec une éponge comment dois-je y remmettre de l'eau avec une caserolle dedans car normalement je n-y met pas d'eau moi dedans en gros je le netoie a fond puis je refait marcher le lave vaiselle a un temp minimum pour voir le résultat je vais esayer et je te dirais ske sa donne merci encore car ma mere alai me tuer mdrrrrrrrrr mais sa serait mieu si téclaircisais un peu mieu merci davanceeeeeee
plus moins
bonjour Vous pouvez aussi mettre un peu d'eau de javel (pas beaucoup, un demi verre), cela va empécher de mousser. Attention, sel ou eau de javel, pas les deux en même temps
plus moins
pour ceux qui auraient encore des doutes :
ON NE MET JAMAIS DE LIQUIDE VAISSELLE DANS UN LAVE VAISSELLE ..
ni dans un lave linge non plus !! :o((
Donnez votre avis
